[问题求助] 护套线的椭圆度
P:2009-05-07 14:49:13
护套线的椭圆度怎么计算,本人在护套线一个平面测量,外径最小7.63mm,最大7.74mm,请问椭圆度是多少
echo - 回波,反射 (0) 投诉
P:2009-05-07 15:14:30
(最大-最小)/标称外径*100%
air-tube strander - 气垫式管绞机 (0) 投诉
P:2009-05-07 15:17:47
同一个截面上最大的外径减去最小的外径的差值与平均外径的上限的比值就是不圆度,你这个没法算因为没有平均电缆的外径上限
International organization of Experts - 国际专家组织 (0) 投诉
P:2009-05-07 15:45:41
平均电缆的外径上限是    标准的上限吗
刚才是RVV3*1的扩套线,它的国家标准外形尺寸是≥6.8  ≤8.4,我在同一个截面上测量,外径最小7.63mm,最大7.74mm
下面哪个公式是对的
(7.74-7.63)/8.4*100
(7.74-7.63)/7.69*100
foaming liquid agent - 液体发泡剂 (0) 投诉
P:2009-05-07 20:24:10
应该是
(7.74-7.63)/7.74*100
minus ion - 负离子 (0) 投诉
P:2009-05-07 22:03:42
就是平均外径的上限
pair stranding machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2009-05-09 12:16:13
那位大家明确一下
compound formula - 混料配方,混合物配方 (0) 投诉
P:2009-05-21 16:24:15
请查看5023.1的5.6.2条和5023.2的1.11条,标准中有详细的解释
macrofiber - 粗光纤 (0) 投诉
P:2009-05-27 00:46:37
(7.74-7.63)/8.4*100
high frequency magnet wire - 高频电磁线 (0) 投诉
P:2009-05-29 13:42:42
楼上的老兄,按照你的算法,这根电缆就是做得比铜杆还圆的话,只要外径不到8.4,椭圆度还是不合格,这可能吗?
solid transport zone - 固体输送区,固体塑料输送区<挤出机螺杆的头一个区,相当于加料区> (0) 投诉
P:2009-05-30 23:02:44
在同一截面上任取两点测得的外径之差(椭圆度)应不超过平均外径规定上限的15%,
椭圆度是7.74-7.63=0.11
平均外径规定上限的15%=8.4*15%=1.26
判断:合格
ROSE - remote operation service element远端工作服务单元 (0) 投诉
P:2009-05-31 08:05:50
让我也学习了,就是没有一个标准的答案。
cross-linking catalyst - 交联催化剂 (0) 投诉
P:2009-05-31 11:25:08
还是多看些标准。
RT - remote terminal远端,遥控终端 (0) 投诉
P:2009-05-31 15:47:57
根据上面数据,外径最小7.63mm,最大7.74mm
计算公式是:(7.74-7.63)/7.74*100=1.42%
标准是<15%,测得是1.42%,所以合格
请问各位是吗
finite element method - 有限元素法 (0) 投诉
P:2009-05-31 19:39:40
楼上的好像还不对,没有体现出平均外径值,是用的最大值。
self-damping - 自阻尼 (0) 投诉
26
