首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 氟塑料及硅橡胶电缆的印不上字怎么解决?
P:2009-05-08 14:08:54
使用电缆表面预处理器
工作原理:
等离子头在等离子电源的驱动下,将空气电离而产生高浓度的等离子源,并通过压缩空气将等离子喷出。通过等离子头对硅胶、尼龙、聚乙稀、铁氟龙等材料表面进行处理,增加其表面的活性和粘性,以增加其对油墨的附着力。通过等离子对材料表面进行处理,材料表面的张力可大于30达因/厘米(PVC表面张力34 达因/厘米),加强了油墨印字与材料的粘合力。印字后,再利用等离子对其电缆表面印字固化,使处理效果达到最佳。
如有需要请联系felix.xiang@gmail.com或电话13823610610
take-up spooler - 成盘收线装置 (0) 投诉
P:2009-05-11 21:20:25
这我可以帮你,因为国内的厂家以前做FEP氟橡胶电线都是印不上字的,比如恒星和唐耀等等.是我们在98年时参照台湾技术搞定的.然后再传出去的.有需要的话找我帮忙.13622935628,QQ409815068,邮箱FJQ7491@163.COM.
sealing gel - 密封胶 (0) 投诉
