首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 民用电线的估算
P:2007-01-13 16:04:51
家庭装修用电线的估算
很多人家装修,到街上随便买一盘电线就用,这是错误的。那么,该如何计算电线的粗细呢?一般来说,铜芯线截面积每平方毫米可容许通过的电流为9安培,铝芯线为6安培,这是极限数字,使用中不要超过它。那么,怎样知道家中总共用多少电呢?可举个例子———家庭中的电器,以电热类的功率最大,如电饭锅、微波炉、电水壶,可达1千瓦以上;电暖气,可达两千瓦;至于电冰箱、彩电、照明、电风扇等,虽然用电量也不少,但那是由于频繁使用所至,个体功率并不很大。假如,您的家中有一个电饭锅,一个微波炉,一把电水壶,还有一台彩电,一台冰箱,再加上照明、洗衣机等等,可估计总功率约4千瓦,用千瓦数除以电压,得出总电流(近似值)为18安培。那么,铜芯线用2平方毫米的就够。但是,应加大保险系数,包括以后可能增加的电器,建议选用截面积在4平方毫米以上的铜芯电线做主线。二是插座如何安排。过去,一间屋里也就安装一两个插座,随着家用电器的增多,这一两个根本不够用,所以现在大都在屋里安装多个插座。但是,并非随意安装,多多益善的,搞不好,很容易出问题。首先是插座的分线,一定要选用分线盒,原因一是使得接线牢固,二是将来便于查找故障。另外,插座最容易出问题的地方,一是浴室,二是厨房。浴室因为潮湿,很容易造成电线短路,应选用防水插座和防水灯具。厨房的用电量大且开关频繁,一旦过负荷很容易造成电线接头和插头插座烧毁,引发火灾。建议厨房的插座一要多,二要功率大,而且,两个以上大功率用电器尽量不要插在一个插排上。如果家中电表承载小,或电线截面不够大,就要想法错开大功率电器的使用时间,如电饭锅和电暖气、电烤箱等不要同时用。另外,容易产生相互干扰的用电设备,如电视机、冰箱、电脑、吹风机等要分别使用各自的插座。还有一点要交待的,插座在安装时一定要安在立面墙上,不要仰天朝上安在窗台、橱柜等处,因为,这样很容易使小的金属物件,如铁钉、发卡等落入,造成短路或触电事故;仰天安在窗台上下雨还容易进水。家中全部电线走完后,最好绘制一张简单的布线图,以备将来维修或增添设备,需要查线时使用。三是电线的选购。目前,市场上的电线品种多、规格多、价格乱,消费者挑选时难度很大。一般家庭装修,常用2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线,但价格上,同样规格的一盘线,因为厂家不同,可相差20%~30%。至于质量优劣,长度是否达标,消费者更是难以判定。据业内人士透露,电线之所以价格差异巨大,是由于生产过程中所用原材料不同造成的。生产电线的主要原材料是电解铜、绝缘材料和护套料。目前原材料市场上电解铜每吨几万元,而回收的杂铜则便宜很多;绝缘材料和护套料的优质产品和残次品的差价更悬殊。另外,长度不足、绝缘体含胶量不够,也是造成价格差异的重要原因。每盘线长度,一般优等品是100米,而次品只有90米左右;绝缘体含胶量优等品占35%~40%,而残次品只有15%。通过对比,不难看出,成品电线销售价格存在差异是材质上存在猫腻所致。那么,购买电线时怎样鉴别优劣呢?一要看。看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,否则便是次品。二要试。可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的就是优等品。
[管理员 在 2007-1-15 8:42:11 编辑过]
cable lasher - 电缆绑挂器 (0) 投诉
P:2009-02-09 19:15:52
-很好,对我帮助很大
ultrasonic cleanser - 超声波清洗器 (0) 投诉
P:2009-03-05 08:08:11
现在猫腻太多。长度,导体,绝缘厚度不足的量都超标准。
direct pull drawing machine - 直接牵引拉线机 (0) 投诉
P:2009-03-06 09:12:55
确实如此,现在这电线质量相差很大,选购时一定仔细.
four wave mixing - 四波混频 (0) 投诉
P:2009-03-07 15:01:12
多谢指教
Izod test - 耐冲击试验<冲击lcm2试片至破裂,并测定此时所需的力> (0) 投诉
P:2009-04-23 22:11:20
荧光灯40W的,用1.5mm2的独股线控制33个.是否可以?启动电流能有多大?
styrene dielectric cable - 苯乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-11-06 15:48:02
对于家装电线的购买与选择有很大帮助,不知道有没有更多的可以较简单辨别电线优劣的方法。
aluminium conductor - 铝导体,铝导线 (0) 投诉
P:2009-11-16 12:22:03
看似简单的问题,楼主一说的确有道理,自己经常给自己家改造,就用的上了。
cable fault location - 电缆故障探测 (0) 投诉
P:2009-12-10 14:56:41
喜欢这样的文章,多多益善/
Campus Cable Entrance - 校园线缆入口 (0) 投诉
P:2010-01-07 09:48:02
可以多多学习了 。。。
bearer channel connection - 运载通路连接 (0) 投诉
P:2010-01-08 22:15:23
很有帮助
corrugating unit - 轧纹装置 (0) 投诉
P:2010-01-21 09:53:38
楼主说的对,厂家都快摸不著了
downstream end - 出口端(挤出机的) (0) 投诉
P:2010-05-25 23:28:33
high-tech nology - 高技术 (0) 投诉
P:2010-06-15 17:44:27
很好,对我帮助很大
Lacing cover - 压条 (0) 投诉
P:2010-08-04 00:55:01
tubular closer - 管式绞线机 (0) 投诉
20
