首页 > 特种电缆
[问题求助] 氟塑料及硅橡胶电缆的印不上字怎么解决?
P:2009-05-07 12:07:13
氟塑料及硅橡胶电缆印不上字怎么解决?  印上的字不牢固,请高手指点…
Patch panel - 配线板 (1) 投诉
P:2009-05-07 15:26:58
可以采用电缆表面印字预处理器来克服印字问题。
等离子头在等离子电源的驱动下,将空气电离而产生高浓度的等离子源,并通过压缩空气将等离子喷出。通过等离子头对硅胶、尼龙、聚乙稀、铁氟龙等材料表面进行处理,增加其表面的活性和粘性,以增加其对油墨的附着力。
通过等离子对材料表面进行处理,材料表面的张力可大于30达因/厘米(PVC表面张力34 达因/厘米),加强了油墨印字与材料的粘合力。印字后,再利用等离子对其电缆表面印字固化,使处理效果达到最佳。
有意者请联系:13823610610
training - 训练,培训 (0) 投诉
P:2009-05-07 17:20:10
电缆表面印字预处理器哪里能买到啊
double under-roller - 双托轮 (0) 投诉
P:2009-05-07 17:33:22
氟塑料的可以这么处理,但印字效果还是没有PVC那么好,容易擦掉.国外有专门的氟塑料印字油墨,但价格昂贵,没有用过,不知效果如何.
fire-safe cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2009-05-07 20:13:16
上海喜迈的油墨好像通过电腐蚀,再印可以得到较好的结果
toll-cable - 长途电缆,长途通信电缆 (0) 投诉
P:2009-05-15 14:25:34
最好是激光打印,这样是擦不掉的,用电处理的效果还是不好的,最传统的办法就是用液化气烧,效果比较好,字不容易掉的,什么材料用什么油墨.
engineering - 工程,工艺,工艺技术 (0) 投诉
P:2009-05-18 09:58:05
氟塑料油墨国内好像也有的买啊       自己打听打听   应该能买到!
TSCR - thermal stress-cracking resistance耐热应力龟裂特性 (0) 投诉
P:2009-05-27 11:11:45
最传统的办法就是用液化气烧,这样印字很好刮不掉我做这线有3年的技术了有什么指教联系我13728460003
Okobestoprene - 奥科别斯托普连(美国Okonite公司开发的一种氯丁橡胶垫层材料商品名) (0) 投诉
P:2009-05-27 13:17:40
楼主的问题解决方法有以下几点:
1.要选用好点的油墨,在印字时油墨的稀稠度要调配好。
2.硅胶线在挤出时,线到印字机处要7成干度,但是不能有轻轻一捏就扁的现象。
3.做硅胶线,印字机后面至少要有3M长的硫化炉两节,根据绝缘皮厚来设定温度。
4.铁氟龙主要是印字机后面的那段火筒或者炉子的温度没有设定好,如果温度达到了就不会出现掉字现象。
以上几点要在用到好油墨的情况下。
这是我个人的一些经验,仅供参考!
绿野仙踪 奖励 6 金币,.05 声望,于 2009-5-30 17:45:19 原因:谢谢应助!
total reflection - 全反射 (0) 投诉
P:2009-05-27 14:12:27
有点专业:
楼主的问题解决方法有以下几点:
以上几点要在用到好油墨的情况下。
这是我个人的一些经验,仅供参考!
请教一下,铁氟龙的印字后面的炉子的大概温度范围是多少?
炉子的长短有讲究吗?
hard-wired chute - 硬连线电路 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:38:46
一般传统的印字设备是用火筒(使用液化气)来烘烤,具体的烘烤温度要根据线材的大小、绝缘层的厚度、线速来决定,如果前段火筒的温度烤出来的线温度有120度左右,那后面的火筒温度要比前面的高出50度~80度。
orbistrand system - 轨道式绞线机 (0) 投诉
P:2009-05-30 17:03:03
支持用电晕处理加专业油墨
screening-doublet - 屏蔽双线 (0) 投诉
P:2009-05-31 15:54:21
ouyang:
支持用电晕处理加专业油墨
电晕这个设备大概多少钱?
loudspeaker - 扬声器,喇叭 (0) 投诉
