[问题求助] 护套表面问题(有图)求解
P:2009-05-07 11:57:35
如图所示,这个圈怎样才能避免?内模4.7mm,外模6.5mm,3×0.75mm2,成品外径:6.4mm,芯线线径2.2mm
hot-blast furnace - 热风炉 (0) 投诉
P:2009-05-07 12:28:27
你这是什么材料阿,和低烟无卤料加工时候的现象一样,有模屎,降低模口温度试试
copper ingot - 铜锭 (0) 投诉
P:2009-05-07 13:09:16
普通PVC,最麻烦就是这个,降低温度的话也不能保证没有
Brabender mixing - 布拉本达混合(如聚乙烯料的加工制作等过程,可产生较高的熔融度) (0) 投诉
P:2009-05-07 15:05:06
应该是模具的问题,换一个同规格的模具试一下
rotator - (电机)转子,旋转体 (0) 投诉
P:2009-05-07 15:16:16
外模用小一點的,眼模溫度調高點試試,可能是料有問題
elliptical jacket fiber - 椭圆包套光纤 (0) 投诉
P:2009-05-07 15:23:12
模具口设计可偏向喇叭口型试试。看起来眼模温度还不够?
chute - 走线架,槽,斜槽 (0) 投诉
P:2009-05-08 11:29:44
你这个胶料的配方有问题,我也遇到过这样的情形。
STM - synchronous transport module 同步传递模块 (0) 投诉
P:2009-05-08 11:48:32
可以加上氟塑料层就可以解决这个问题  而且亮度会提高很多
详细可以联系我13721694917
muscovite mica paper - 白云母纸 (0) 投诉
P:2009-05-08 15:07:12
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=12254   详细可以看上面的地址介绍!
down lead - 引下线(天线的) (0) 投诉
P:2009-05-09 10:14:45
还有其他方法吗?
OC - optical cable光缆 (0) 投诉
P:2009-05-10 17:48:50
你这个是低烟无卤的吧?这种现象应该是材料的问题,把温度调低一点,或使用喷灯
superoxide - 超氧化物 (0) 投诉
P:2009-05-10 19:19:50
这是模具的问题,换成钨钢模具就解决了
Hazanon cord - 一种耐火花的电源软线(日本东海电线与住友电工共同研制的产品商名) (0) 投诉
P:2009-05-11 09:26:55
模具是钨钢的
class of voltage - 电压等级 (0) 投诉
P:2009-05-11 20:12:34
chicheng:
是胶料配方有问题,可以找厂家协商解决
dual-spindle spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2009-05-12 09:09:22
估计是PVC护套(RVV)3芯电源线,PVC配方中有成分不耐热析出.另请问如何(RVV)3芯电源护套线做的圆.
machinery - 机器,机械;机器制造 (0) 投诉
33
