[中高压力缆] 高压交联电缆的去气温度一般为多少?
P:2009-05-07 10:11:28
有对交联线芯去气了解得吗?高压交联电缆的去气温度一般为多少?请指教
equalizing bus-bar - 均压母线 (0) 投诉
P:2009-05-07 10:15:36
55~70度比较适当
stranding and laying-up machine - 绞线-成缆联合机 (0) 投诉
P:2009-05-07 10:27:49
是不是对于不同规格不同电压等级的电缆,温度都不一样?
fully computerised crosshead - 全计算机化十字机头 (0) 投诉
P:2009-05-07 10:29:55
我们公司110kv1*630的电缆,去气温度为65度?
retraction - 缩回; 取消, 撤回,收回 (0) 投诉
P:2009-05-07 15:28:17
对于不同规格不同电压等级的电缆温度可以为一样,但存放时间有差异
burning - 燃烧,焙烧 (0) 投诉
P:2009-05-07 17:12:06
70-80度最适宜。
semi-automatic dual spooler - 半自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2009-05-07 22:00:35
我们公司110kv1*630的电缆,去气温度为70度
spiral wrapping machine - 螺旋式绕包机 (0) 投诉
P:2009-05-08 15:04:52
去气温度是根据XLPE绝缘特性决定的,由于去气时间比较长,为了避免出现绝缘老化现象,去气温度不宜超过80℃,一般多数厂家都设定在70℃±5℃,不同规格去气温度是相同 就是时间随绝缘厚度增加而增加。
military communication network - 军用通信网 (0) 投诉
P:2009-05-08 17:14:57
这个问题在国内好像没有理论研究的,在台湾和国外有这样的专家专门的计算过,我从经和他们交流过,人家研究的比较透彻,而国内大部分电缆企业都是照搬国外或从别人说得来进行,从来没有自己验证过导体脱气多长时间和温度的关系
dynamic range - 动态范围 (0) 投诉
P:2009-05-12 17:33:08
65-70℃
温度太高会产生压痕,温度太低效果不佳。
Processing with customer’s materials - 来料加工 (0) 投诉
P:2009-05-12 21:17:53
这个温度的测温点在什么地方?
extruder hopper - 挤出机加料斗 (0) 投诉
P:2009-05-13 10:24:23
应该指的是烘房的平均温度,不是指某一点的温度
primary core unit - 基本单位(通信电缆线芯) (0) 投诉
P:2009-05-14 09:55:27
请问楼上各位:10-35kV的交联电缆需要去气不?“去气”工序是如何操作的?
meter-counting tolerance - 计米精度 (0) 投诉
P:2009-05-14 10:56:52
所有交联电缆都要的,只是不同电压等级的电缆去气时间不一样。
去气就是将交联线芯放置在烘房里,将烘房温度设置在65~80度之间,直到电缆完全去气在进行下道工序的生产
MCT - multicable transit多(电)缆转接 (0) 投诉
P:2009-05-14 11:43:40
根据多年经验,我总结了一个去气时间表,还是提供给大家吧。以解大家之惑!
SC - Silver-Plated Copper 镀银铜,镀银铜丝Silver-covered copper (0) 投诉
52
