[问题求助] 同轴护套低烟无卤阻燃PE料
P:2009-05-07 09:11:55
各位专家大侠:我司目前遇到当用各位专家大侠:我司目前遇到当用低烟无卤阻燃PE料生产完护套后,取样在其中间用刀片横向转割一圈后,护套会自动收缩约5mm,请问怎么解决啊 什么原因啊???
single-ended type cable - 单端型电缆(一种小型计算机系统接口(SCSI)电缆) (0) 投诉
P:2009-05-07 13:26:52
应该是内应力较大的原因吧 加点玻纤试试 呵呵
horizontal vulcanizing kettle - 卧式硫化罐 (0) 投诉
P:2009-05-07 14:46:52
是护套挤出时引伸造成的内应力所为,加点玻纤也不会有太大的改观。
mode scrambler - 搅模器(光纤带宽测试用) (0) 投诉
P:2009-05-07 21:35:04
按照SCTE标准就应该对护套进行纵向收缩试验,不超过5%
ground-wire wrapping optical fiber cable - 架空地线卷绕型光缆 (0) 投诉
P:2009-05-08 11:41:16
采用温度梯度冷却,速度慢一些试试看
Tefzel - 乙烯-四氟乙烯共聚物ETFE (0) 投诉
P:2009-05-12 14:04:38
还是吴工说的实际些,我们向来护套采用室温冷却,速度你建议多少,我们是45#机生产,护套后外径为4.6mm。有没有其他办法啊 模芯3.85  模套4.6mm  请指点!
water seal - 水封 (0) 投诉
P:2010-01-18 17:02:44
降速度,增大出胶量,采用梯度冷却,具体速度根据现场调试。
electrical cable accessory - 电缆附件 (0) 投诉
