[问题求助] 低烟无卤阻燃PE护套后回缩???
P:2009-05-07 09:07:59
各位专家大侠:我司目前遇到当用低烟无卤阻燃PE料生产完护套后,取样在其中间用刀片横向转割一圈后,护套会自动收缩约5mm,请问怎么解决啊 什么原因啊???
muhicablepenetrator - 多电缆渗透器 (0) 投诉
P:2009-05-07 12:35:40
提高第一节水槽的水温,降低生产速度
oil expansion tank - 油平衡槽,油压平衡槽,压力箱 (0) 投诉
P:2009-05-07 12:37:48
楼上:可是我们护套一直用常温冷却,第一段水槽是没有温度的啊
需要调整模具或温度吗?
solvent extraction|electrowinning technique - 溶剂萃取/电沉积技术 (0) 投诉
P:2009-05-07 12:51:54
常温水冷却,出现你所说的情况就太正常了,第一节水槽温度应该在80度左右最好,而且,过了第一节水槽,最好再经过一段空气冷却,再采用常温水较好。
peak temperature - 峰值温度,最高温度 (0) 投诉
P:2009-05-07 12:53:59
另外:你的螺杆是采用的低功螺杆吗?也就是压缩比是多少?压缩比不能大,一般采用1.1左右。拉伸比不能太大,1.5左右。
electric welder - 电焊机 (0) 投诉
P:2009-05-11 09:48:41
我们一直用常温冷却,只是最近突然出现这种情况,以前生产是正常的啊
hand-held power meter - 手提式功率计 (0) 投诉
P:2009-05-12 09:01:23
常温冷却,只是以前你们没有发现吧
compression sleeve with centre ridge - 堵油压接管(电缆接头用) (0) 投诉
P:2009-05-12 12:46:13
难道除了温水冷却,就没有其他办法了吗?这样的话要改进设备 很麻烦的啊,有没有其它工艺方面能够解决的
insulation failure - 绝缘故障 (0) 投诉
P:2009-05-12 14:06:37
我们向来护套采用室温冷却,速度你建议多少,我们是45#机生产,护套后外径为4.6mm。有没有其他办法啊 模芯3.85  模套4.6mm  请指点!
L.P.O.F. cable - 低油压充油电缆 (0) 投诉
P:2009-05-13 11:58:43
怎么就没有高人讨论指点呢
tunable laser - 调谐激光器 (0) 投诉
