[中高压力缆] 关于20kV配电电压概述
P:2009-05-07 05:31:41
《转贴》国网公司于2007年下达了"关于推广20kV电压等级的通知"(简称《通知》),一时间,20kV配电电压成为电力部门和电力设备制造部门关注的热点。以下讨论20kV电压等级。1 关于10kV供电20世纪50年代,我国配电电压有2.3kV、3.3kV、4kV、5.25kV、6.6kV及13.2kV等。1956年电力工业部开始在全国推行10kV配电。配电网采用10kV供电对我国经济和电网发展起到了重要促进作用。目前我国公用配电系统基本上都采用10kV配电作为主要配电电压。 2 关于20kV配电等级20kV电压等级已于1983年引入IEC标准(IEC38-1983)。我国国家标准《标准电压》共出版了4个版本,分别为GB156-1980、GB156-1993、GB156-2003、GB156-2007。在1993年版和2003年版标准中均已将20kV供电电压列入,但注明在用户需要时才采用,在最新的2007年版本中才将20kV作为标准电压等级。 3 20kV电压等级在国外的实践据不完全统计,欧洲国家中80%的中压配电网采用20kV~25kV电压等级,亚洲已有9个国家或地区采用20kV作为中压配电电压。还有非洲的埃及、赞比亚、安哥拉等国采用20kV电压等级。美国、法国、加拿大、德国、日本、韩国、新加坡等国的实践均证明采用20kV供电可以取得很好的经济效益。 4 20kV电压等级在国内的实践苏州新加坡工业园区1996年在国内率先采用20kV作为配电电压。整个配电网采用电缆供电,取得了较好的结果,2007年国内首次在苏州实施了20kV架空线工程,线路除支柱式绝缘子外,与10kV线路完全一致,采用全绝缘线架设,也取得了成功。江苏省于2008年8月起决定在全省13个城市范围内开展20kV电压等级的试点推广。国内还有许多省市区推广和扩大20kV供电电压,如辽宁省南芬区自2003年起,决定20kV中压配电电压电网建设。河北省沧州渤海于2007年批准20kV中压配电网系统的建设。湖北省宜昌白泽化学工业园区于2008年开始采用20kV中压配电系统。上海临港新城经上海交大、上海电力公司等单位的论证,也决定采用20kV配电电压等级等。 5 20kV供电的优势由于我国一直将10kV作为中压配电电压,有65%的供电量通过10kV等级输出。随着我国经济的持续快速发展和城市化水平的不断提高,10kV配电系统越来越显示出容量小、损耗大、土地占用量大、环保性能差等。采用20kV配电电压可以提高供电能力、减少土地占用量、减少建设投资、降低损耗和提高电压质量。还可减化电压等级,有条件的地区可以简化为220/20/0.4kV,取消10kV和35kV。 6 关于24kV开关设备采用20kV配电电压、必须提供24kV开关设备,包括一次和二次配电开关设备。一次开关设备如断路器、空气绝缘开关柜和C-GIS充气柜等,二次开关设备如负荷开关、接触器、熔断器、环网柜、F-C回路柜及箱式变电站等。由于我国已有制造12kV和40.5kV开关设备的经验,因此制造24kV开关设备在技术上并不困难,但24kV设备决不是12kV设备的放大或40.5kV设备的缩小,而是要重新研究、重新设计、重新制造和重新做试验,才能研发出符合规定的24kV开关设备。有人估计,对于一般供电用户,20kV供电引起的高压开关柜和变压器的投资增加不会超过20%。20kV配电电压的推广,也为高压开关制造业开发新的24kV开关设备带来发展机遇,应抓紧机遇,早开发早赢得市场。 参考文献:1.马苏龙.20kV电压等级在配电网中的应用.电网技术.2008.No.19,98~1002.曲培斌.发展中的20kV配电系统和开关设备.上海电器技术.2008.No.4,8~11
finishing mill - 精轧机 (0) 投诉
