[技术资料] 静电容量测试方法
P:2009-05-06 20:31:40
1. 静电容量测试方法:
  ⑴ 测试原理
   超级电容器静电容量的测试,是采用对电容器恒流放电的方法测试,并按下列公式计算;
              C=It/(U1-U2)
     式中:C——静电容量,F;
        I——恒定放电电流,A;
        U1 、U2——采样电压,V;
        t——U1 到U2所需的放电时间,S。
 ⑵ 测试程序
   用100A的电流对电容器充电,电容器充电到最高工作电压止并恒压10秒,然后,以100A的电流对电容器放电, 取U1 为1.2V, U2为1.0V,记录该电压范围内的放电时间,共循环3次。计算每次循环的静电容量,取平均值。
2. 储存能量测试
  ⑴ 测试原理:
    超级电容器能量的测试,是采用以电容器给定的电压范围,对电容器进行恒功率放电到1/2工作电压的方法进行。电容器的输出能量W是由恒定放电功率P和放电时间t关系得到的,即:
                W = P·t
  ⑵ 测试工序
    用恒定电流100A对电容器充电到最高工作电压,然后,恒压至充电电流下降到规定电流(牵引型10A,启动型1A),静止5秒后,以恒定功率对电容器放电到1/2工作电压,录放电时间并计算能量值。循环3次测量,取平均值。
    注:恒定功率值确定方法是以标称能量确定的,牵引型2W/KJ,启动型5W/KJ。
3. 等效串联电阻测试(DC)
   ⑴测试原理
    电容器的内阻是根据电容器断开恒流充电电路10毫秒内,电压的突变来测量的。即:
    式中: R——电容器的内阻;
       U0——电容器切断充电前的电压;
       Ui——切断充电后10毫秒内的电压;
       I——切断充电前的电流。
   ⑵ 测量工序
    对电容器以恒定电流100A充电,充电至最高工作电压的80%时断开充电电路,用采样机分别记录电容器断电后10毫秒内的电压变化值,并计算内阻,重复3次,取平均值。
charged coupled device - 带电偶合装 (0) 投诉
P:2009-05-22 08:40:35
靜電容量的大小會對什麼產生什麼影響?
EMA - ethylene mathacrylate(copolymer)乙烯-甲酸丙烯酸酯(共聚物) (0) 投诉
P:2009-05-22 08:47:34
zirconium - 锆 (0) 投诉
