首页 > 求购信息
[求购信息] 急寻符合下列条件的护套和绝缘材料!!!
P:2009-05-06 20:30:40
老化:150度,七天;
耐压直流15kv,交流6.5kv;
冷弯实验-40度,并且-40度下拉伸率保持30%;
体积电阻率:1014,90度下1011;
高温压力实验:140度下4h,深度不大于50%;
抗拉强度8mpa,伸率125%;
此外还得通过cl、Br 、F的含量不超标的测试
望各位大侠指教,什么材料可以符合上述条件,最好指点一下价格,谢谢!
[mywangp 在 2009-5-6 20:46:54 编辑过]
conductor-cooled heavy duty cable - 线芯冷却大功率电缆 (0) 投诉
P:2009-05-06 20:35:09
老化后性能保留率在25%吗
steam cross-linking process - 蒸汽交联工艺 (0) 投诉
P:2009-05-06 20:49:14
老化后,强度8mpa,伸率80%左右。
coulomb coefficient - 库伦系数 (0) 投诉
P:2009-05-06 20:59:38
cl不超标何意?另外看这样你是要用交联的啦
up-and-comer - 新秀 (0) 投诉
P:2009-05-07 08:19:57
yulihua:
卤素含量不超标
water-absorbent gel - 吸水胶,吸水凝胶 (0) 投诉
P:2009-05-07 09:17:10
那用硅烷交联PE料就差不多了
all-purpose drawing oil - 通用拉线润滑油 (0) 投诉
P:2009-05-07 10:43:53
[hhsheng 在 2009-5-7 10:45:29 编辑过]
glue applicator - 粘接剂涂敷器 (0) 投诉
P:2009-05-07 13:46:36
要用交联才行!普通的材料很难达到要求
optional - 任选的; 随意的; 非强制的 (0) 投诉
P:2009-05-07 14:30:41
就算是硅烷交联的EVA料,他的电气性能能达到不?直流15kv
pintel - 枢轴,立轴;开口销 (0) 投诉
