首页 > 国外线缆
[问题求助] 请问UL 有无规定多大的护套线才用切哑铃状测试啊?
P:2009-05-06 19:36:23
另请问哑铃怎么是两种规格啊?在UL1581上怎么只能找到一种(25x115mm)。
那另一种是参照哪里的?
请指点!TKS
stranding cabler - 绞缆机 (0) 投诉
P:2009-05-06 20:22:23
哑铃试片是1号2号两种规格,尽量适用哑铃试片,只有没有办法制作哑铃试片是采用管状的
SOH - section overhead段开销 (0) 投诉
P:2009-05-07 09:41:30
用哑铃片测试不是十分准确的,厚度不好控制。
broadcast wire - 广播线 (0) 投诉
P:2009-05-08 15:31:05
哑铃片测试时只能为一个参照值,和实际相差很大
broadband task group - 宽带工作组 (0) 投诉
P:2009-05-08 15:55:10
那请问UL 有无规定多大的护套线才用切哑铃状测试啊?
哑铃刀可不可以不要买?
cloud - 云状物;污斑;混浊团(液体或透明固体中的) (0) 投诉
P:2010-03-11 14:15:58
我也很想知道,那位知道指教一下
water stopping agent - 阻水剂 (0) 投诉
P:2012-11-17 14:20:46
线径小于5.08mm的线材外被可作管状拉伸,大于5.08mm的外被需做磨平后再测拉伸.UL758标准里面有规定!
square wire - 矩形线,扁线 (0) 投诉
P:2012-11-29 11:47:54
啞鈴片只能做初期參考決定是否試做, 實際上線擠出後因為擠出工藝與條件差異還是會對材料有影響.
reserve cable - 备用电缆,备份电缆 (0) 投诉
