[问题求助] 海翠料5556浸锡后龟裂
P:2009-05-06 17:21:01
请问哪位同行遇到过杜邦海翠料5556浸锡后龟裂的问题。(龟裂的现象如刀割的一样)
线材结构为36/0.12BC绝缘Ø1.25mm.皮厚在0.21mm,浸锡温度380-400加助焊剂。浸锡时间小于1 S.
现在不知到底是线材加工问题?材料本身问题?还是押出问题?(用此材料做0.5mm的漆包线没有这种问题)
请哪位同行有类似精验指点一下小第. 谢谢啦!
bare cable - 裸电缆 (0) 投诉
P:2009-05-06 19:10:11
应该是线材加工时塑化及冷却问题﹐这个温度融掉是可能的﹐龟裂有点问题了
middleware - 中间件 (0) 投诉
P:2009-05-07 10:26:32
老崔:你好,你是说我押出的时候塑化和冷却的问题吧。
我现在的押出温度200(进料),280(压缩),280(熔融),290(机头),
此机台为40MM机没有眼模电热,一段为冷水冷却。
我自己也试了不同的温度但是效果没有什么改善。请指点!
digital microwave radio - 数字微波无线电通信 (0) 投诉
P:2009-05-07 14:55:08
我司用的也是此料子,押出芯线沾锡时总是后缩,不知哪位高手能否指点一二,谢谢!
data communication - 数据通信 (0) 投诉
P:2009-05-07 18:05:54
这种料因该不会后缩.
continuity wire - 接触线(无绝缘,直接与屏蔽层接触) (0) 投诉
P:2009-05-07 18:35:57
导体预热温度是多少﹖冷却水温度呢﹖
正常状况下﹐导体预热需要100C左右﹐冷却使用60C左右。
另外使用什么样的螺杆﹐需要使用专门的才行。普通PE螺杆压缩比太大。
aluminium melter - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2009-05-08 12:34:59
1.导体没有预热,因为预热后押出来会起泡。
2.冷却水使用60度可以试做,(以前水温在45度左右)
3.使用的普通螺杆压缩比在3.1。(此料押出其它芯线也是使用该螺杆)
谢谢楼上老崔回复.
w/o - weight per cent重量百分比 (0) 投诉
P:2009-05-08 13:53:27
要克服热收缩问题,除了原材料本身原因外,还可注意以下几点要求:
1.     导体最好要预热,水槽要逐级冷却,第一节温度越高越好,80度-85度。
2.     模芯的承线要尽可能短,最好没有(犹如挤压式的模芯)。
3.     牵伸比(DDR:Draw down ratio)要求在在1.5:1左右。
4.     平衡牵伸比(DDB:Draw down balance)控制在1左右。
DDR和DDB的计算公式如下:
DDR=(模套内径2 - 模芯外径2)/(挤出后外径2 - 挤出前外径2)
DDB=(模套内径 / 挤出后外径)/ (模芯外径 / 挤出前外径)
rod pass - 线材孔型 (0) 投诉
P:2009-05-08 16:01:31
很多原因了,制程中有很大关系了,建议用温水冷却
touch panel - 触摸屏 (0) 投诉
P:2009-10-23 14:02:45
本司做SK的TPU,TPEE,有需要联系13713332212
pull out box - 分线盒(信号)输出口 (0) 投诉
