首页 > 国外线缆
[问题求助] 求SJTW结构资料
P:2009-05-06 17:02:51
求 SJTW结构资料
marker thread - 标志线,标识线 (0) 投诉
P:2009-05-08 10:02:36
UL62中描述得很详细
deputy manager - 副经理 (0) 投诉
P:2009-05-08 23:03:14
SJTW线材同SJT线材结构完全相同,仅仅不同的是所采用的胶料需要符合耐候性。具体参数可参考以下SJT线材标准。
品名
规格
导体
构造
制程铜线管制标准(公差:mm)
导体
绞距
绝缘体
芯线绞合
交流火花试验耐压
(KV)
被覆
厚度
(mm)
完成
外径
(mm)
伸线
绞线
押出
芯绞
被覆
厚度
外径
绞距
外径
SJT
18/2C
41/0.16
0.157
~0.160
1596
CM
1588
CM
1580
CM
1571
CM
32↓
(mm)
AVG:0.76
MIN:0.69
2.7±0.05
51↓
(mm)
5.4
mm
芯线:3K
AVG:0.76
MIN:0.61
7.11~8.00
SJT
18/3C
41/0.16
0.157
~0.160
1596
CM
1588
CM
1580
CM
1571
CM
32↓
(mm)
AVG:0.76
MIN:0.69
2.7±0.05
57↓
(mm)
5.8
mm
芯线:3K
AVG:0.76
MIN:0.61
7.62~8.51
SJT
18/4C
41/0.16
0.157
~0.160
1596
CM
1588
CM
1580
CM
1571
CM
32↓
(mm)
AVG:0.76
MIN:0.69
2.7±0.05
64↓
(mm)
6.5
mm
芯线:3K
AVG:0.76
MIN:0.61
8.26~9.27
SJT
16/2C
26/0.254
0.252
0.254
2541
CM
2528
CM
2516
CM
2500
CM
38↓
(mm)
AVG:0.76
MIN:0.69
3.1±0.05
57↓
(mm)
6.2
mm
芯线:3K
AVG:0.76
MIN:0.61
7.75~8.64
SJT
16/3C
26/0.254
0.252
0.254
2541
CM
2528
CM
2516
CM
2500
CM
38↓
(mm)
AVG:0.76
MIN:0.69
3.1±0.05
64↓
(mm)
6.7
mm
芯线:3K
AVG:0.76
MIN:0.61
8.26~9.14
SJT
16/4C
26/0.254
0.252
0.254
2541
CM
2528
CM
2516
CM
2500
CM
38↓
(mm)
AVG:0.76
MIN:0.69
3.1±0.05
70↓
(mm)
7.5
mm
芯线:3K
AVG:0.76
MIN:0.61
8.89~10.0
SJT
14/2C
41/0.254
0.252
0.254
4048
CM
4028
CM
4007
CM
3990
CM
44↓
(mm)
AVG:0.76
MIN:0.69
3.4±0.05
64↓
(mm)
6.8
mm
芯线:3K
AVG:0.76
MIN:0.61
8.51~9.53
SJT
14/3C
41/0.254
0.252
0.254
4048
CM
4028
CM
4007
CM
3990
CM
44↓
(mm)
AVG:0.76
MIN:0.69
3.4±0.05
83↓
(mm)
7.4
mm
芯线:3K
AVG:0.76
MIN:0.61
9.14~10.0
SJT
14/4C
41/0.254
0.252
0.254
4048
CM
4028
CM
4007
CM
3990
CM
44↓
(mm)
AVG:0.76
MIN:0.69
3.4±0.05
95↓
(mm)
8.2
mm
芯线:3K
AVG:0.76
MIN:0.61
9.91~11.0
SJT
12/2C
65/0.254
0.252
0.254
6432
CM
6399
CM
6367
CM
6330
CM
51↓
(mm)
AVG:0.76
MIN:0.69
4.0±0.05
76↓
(mm)
8.0
mm
芯线:3K
AVG:1.14
MIN:0.91
10.3~11.6
SJT
12/3C
65/0.254
0.252
0.254
6432
CM
6399
CM
6367
CM
6330
CM
51↓
(mm)
AVG:0.76
MIN:0.69
4.0±0.05
89↓
(mm)
8.7
mm
芯线:3K
AVG:1.14
MIN:0.91
10.8~12.1
SJT
12/4C
65/0.254
0.252
0.254
6432
CM
6399
CM
6367
CM
6330
CM
51↓
(mm)
AVG:0.76
MIN:0.69
4.0±0.05
108↓
(mm)
9.7
mm
芯线:3K
AVG:1.14
MIN:0.91
11.8~13.2
hank of cable - 一盘电缆,电缆盘 (0) 投诉
P:2009-05-20 14:56:47
谢谢,我的UL62是英文版的 好多地方不明白
whitewash unit - 白粉装置(装铠机的) (0) 投诉
P:2009-06-18 20:00:16
三楼 辛苦了
tight tube structure - 紧套结构 (0) 投诉
