首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 电线外被注条求助
P:2009-05-06 16:31:03
请问电线外被注条要呈现螺旋状旋转,这样能做到吗?要怎样才能做到?
fraction-of-a-second cure speed - 零点几秒的固化速度,几分之一秒的固化速度,固化速度为零点几秒 (0) 投诉
P:2009-05-06 17:29:21
呵呵我可以帮你解决
Hand Carry - 手提行李 (0) 投诉
P:2009-05-06 18:03:21
押出注条之后再绞一下就可以了,电子线常用此方法,比如:绿/黄,俗称绿滚黄。
fleeting knife - (牵引轮上的)推线环,推线刀,排线刀 (0) 投诉
P:2009-05-06 18:39:44
是做完之后再用绞线机绞一次就OK了。很简单的
Wollaston process - 沃拉斯顿法(一种极细线的拉制工艺) (0) 投诉
P:2009-05-07 10:14:10
电子线应该是没有问题,我们是3条芯线绞合再押外被注条,如放入绞线机能绞到那种效果吗?
内核会不会变化?
conventional cable - 常规电缆 (0) 投诉
P:2009-05-07 14:53:37
楼主要这个效果有什么作用吗?
tempering furnace - 回火炉 (0) 投诉
P:2009-05-07 16:44:53
想增加一個賣點,我做外銷的
XLPE insulated cable - 交联聚乙烯电缆,交联聚乙烯绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电力电缆 (0) 投诉
P:2009-05-08 20:15:02
应该有专门的机头生产的吧
coilability - 成圈性 (0) 投诉
P:2009-05-09 08:36:49
看你要达到什么效果,旋距要多少。
semi-angle - 半角 (0) 投诉
P:2009-05-09 13:24:55
想说请别卖关子,先谢你了!
cable impregnating compound cleanliness - 电缆浸渍剂洁净度 (0) 投诉
P:2009-05-11 09:47:36
旋距100MM 以下就可以,反正只要能看到这种效果就行,
high-fidelity - 高保真度(的),高度灵敏的 (0) 投诉
P:2009-05-12 16:38:47
我有设备可以解决此加工问题。
non-shielding cable - 无屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2009-06-01 17:37:44
一个工序做下来难度有点高.
trans-polyoctenamer - 反式聚辛烯链 (0) 投诉
P:2009-06-02 23:28:09
谢谢
PVC oversheath - 聚氯乙烯外护套 (0) 投诉
P:2009-06-02 23:44:55
谢谢
ODTNSS - supervisory system for optical cable digital transmission network光缆数字通信传输网监控系统 (0) 投诉
18
