[问题求助] 耐压试验时间为什么是5分钟,有没有依据.
P:2009-05-06 10:18:47
我是搞电缆产品的,在交流耐压试验时,我们需要加持一定的电压和一定的耐压时间,但为什么是5分钟,这里我希望,懂得的专家,教授,学者,给与一定的解释.
个人认为:一是经验总结.
       二是与材料有关,但没什么依据,所以肯请指点
Zr - zirconium锆 (0) 投诉
P:2009-05-06 10:26:23
这要看你是什么产品,要从对应的标准上面去找答案。
[chicheng 在 2009-5-6 10:48:42 编辑过]
feeding roller - 进线辊 (0) 投诉
P:2009-05-06 10:40:20
看产品标准和试验的类型       上面有明确的规定的
Rubber band - 橡皮筋 (0) 投诉
P:2009-05-06 11:44:33
不一定所有的线材耐压测试时间都是5分钟的,
比如VDE0281标准规定成品线的耐电压时间是15分钟,线芯耐电压时间是5分钟.
shaped-conductor cable - 特形铁芯电缆,三相特形铁芯电缆 (0) 投诉
P:2009-05-06 16:19:54
对,标准都有规定。
integrated access controller - 综合入网控制器 (0) 投诉
P:2009-05-06 20:37:25
常田:
支持
digital colour television - 数字式彩色电视 (0) 投诉
P:2009-05-07 10:14:44
对,看相应的产品标准
exit caterpillar - 出线履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2009-05-07 19:07:50
相应的产品有相应的规定.
transposer - 换位器,换位装置<换位导线用> (0) 投诉
P:2009-05-08 10:22:35
不明白就看标准啊 !需要什么样的标准可以再网站下载啊
stirring - 搅拌,搅动 (0) 投诉
P:2009-05-11 13:11:11
标准规定的 按不同试验执行相应标准
formula - 公式;配方 (0) 投诉
P:2009-05-12 09:18:11
楼主的意思是为什么这么规定,是吗?
monolithic integrated chute - 单片集成电路 (0) 投诉
P:2009-05-12 19:01:36
CSM - cable system monitor电缆系统检测器,cable system manager电缆系统管理者 (0) 投诉
P:2009-05-12 23:56:32
楼上的说的都是废话,别人不是问那个依据嘛!你们说下是哪个标准就行了,知道了别人还在这里问吗?
radio frequency - 射频,无线电频率,高频 (0) 投诉
P:2009-05-14 20:51:29
不是所有电缆都是5分钟哦!架空电缆耐压试验却是1分钟。
GSS - galvanized steel strand镀锌钢绞线 (0) 投诉
P:2010-06-05 13:59:15
标准有要求
static pay-off - 静盘放线(装置) (0) 投诉
24
