[问题求助] 关于CCV生产线绝缘挤出机
P:2007-01-13 11:52:20
CCV生产线绝缘挤出机生产结束后,没有使用清洗料清洗,也没有清理螺杆和机膛,会有什么后果?下次开车如何处理?
steam consumption - 蒸汽消耗量 (0) 投诉
P:2007-01-13 13:32:07
后果就是再加温开车时会产生部分早起交联料在里面,这些料会随着新加入的绝缘料一起挤出进入电缆的绝缘层内,很容易造成绝缘击穿。
ECM - European Common Market欧洲共同市场 (0) 投诉
P:2007-01-13 16:43:30
直接的影响初露上所说的外,还可能引起线芯起泡,蘑菇等等
I/O interface - 输入/输出接口 (0) 投诉
P:2007-01-13 16:44:51
不论是CCV Line或VCV Line三层挤出生产退出时,必须清理参台挤出机的螺旋、螺缸,这是标准的作业程序。清理的方法有很多种,各企业的方式都不一样。使用清螺旋专用的清机料是最方便的方式之一,但是清完后清机料绝对不能残留在供料斗(Hopper)及螺缸内,这些清机料会造成绝缘的击穿。
要清机的原因是避免下次生产时,残留的内、外屏蔽料、绝縁料在螺缸内时间过久,生成预交联,会造成质量的不良事件。
aerospace wiring - 航空布线 (0) 投诉
P:2007-01-14 22:42:38
残留物会影响电缆下次开机的绝缘品质,电缆绝缘有杂质当然电缆就容易击穿了。
single epoxy-coated round copper magnet wire - 单层环氧漆包圆铜电磁线 (0) 投诉
P:2007-01-18 16:57:51
按规定挤出机停用超过1小时的就必须做清洗工作,清洗各个工厂可以采用不同的方法
ECM - electro chemical machining电解加工 (0) 投诉
P:2007-01-20 15:02:06
残留在挤出机中的余料,等于是在以后挤出的原材料中加入了杂质,容易造成击穿。
下次开车前一定是要清车了,可用清洗料,或者就用同样的原料来顶,然后再对螺杆和螺堂进行仔细的清理。
TF - UL 规格 PVC 绝缘单芯灯具用线之一,使用电压 600V,温度 60℃,导体为单 股或 7 股,规格范围 AWG#18~AWG#16。 (0) 投诉
P:2007-01-23 14:31:15
交联聚乙烯绝缘料再加热还能软化吗?它在挤出机里不会交联吗?
remote node - 远端网络节 (0) 投诉
P:2007-01-23 21:45:43
应该说这是交联挤塑最基本的常识,但是不是所有的人都清楚。交联停车所必须及时清理螺杆,否则会给设备造成很大的危害。
input impedance - 输入阻抗 (0) 投诉
P:2007-01-25 11:48:34
停机必须清机,你说时间久怎么会没有焦料呢?你有听过高压电缆厂连续开机1个月的吗?
coherent fiberoptic communication - 相干光纤通信 (0) 投诉
P:2007-01-29 14:31:12
必须停机清理螺杆
会产生有焦料,是不是会带出来。永远排不干净,是粘在螺杆上的。容易造成击穿。
aluminium ingot roller conveyer - 铝锭输送辊道 (0) 投诉
P:2007-02-01 00:37:25
清理螺杆后第一次开车时,先用清洗料(1包)清洗螺杆,作用是洗去清理时的灰尘、油污,填充死角;
开机完成后,再清洗一次,将有交联剂的PE料清理出来,下次升温时,不会因升温过程控制超调而导致螺杆内产生老胶;
隔一定时间,清理一次螺杆。
连续生产时,再好不好超过14天,这是交联料特性决定,无论设备有多好,或操作者水平有多高,或工艺技术有多高明,除非你够狠。如果你生产量较大,不妨做个统计分析就知道了。
MLI - multiple-link interface多链路接口 (0) 投诉
P:2007-04-05 18:19:55
我就;连续生产过25天,NOKIA机器,还好没有什么.最好是在每次停车后清洗
inside vapour-phase deposition - 内汽相沉积法(一种改良的化学汽相沉积法) (0) 投诉
P:2007-07-10 23:16:05
我建议还是每次停机后清机
details - 详细资料 (0) 投诉
P:2007-07-17 10:38:41
建议每隔8天清理一次,确保绝缘的质量;
drawn wire - 冷拉线,冷拉钢线 (0) 投诉
26
