首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆聚酯带作用?
P:2009-05-05 22:57:50
求教:控制电缆聚酯带作用?
electrosparking - 电火花加工 (0) 投诉
P:2009-05-06 08:01:30
应该是保护、隔离作用吧
cab-tyre sheathing - 硬橡皮护套,硬橡皮电缆护套 (0) 投诉
P:2009-05-06 08:04:22
包扎,隔离
abrasive plate - 摩擦片(越端放线装置的) (0) 投诉
P:2009-05-06 08:39:55
有铜丝编织屏蔽时,成缆绕包用,一是包扎,二是防止铜丝扎破绝缘而击穿
Shrink - 缩水,衰退; 退缩 (0) 投诉
P:2009-05-06 10:32:25
感觉应该是保护缆芯的作用,可以防止护套时缆芯被烫伤
hot drawing - 热拉法 (0) 投诉
P:2009-05-06 11:06:05
聚脂薄膜
  适用范围:依据供方提供的企业标准,同时结合电缆行业的检测、生产制造经验和有关要求而制定的电缆用聚脂薄膜采购规范。
   1 技术要求
   1.1外观:薄膜边缘应整齐,无破损。
   1.2厚度:0.05±0.01mm。
   1.3宽度(mm):8-15,偏差为±0.2
   15-50,偏差为±0.3。
   1.4断裂伸长率:≥40%
   抗拉强度:≥150N/mm2。
   1.5管心孔径:45-55mm(可视具体情况双方协商后再定)。
   2、交货要求
   2.1每批聚脂薄膜必须有质量证明书,包装或合格证应有生产厂名、卷数及长度、产品型号、规格、等级、执行标准、生产日期、检验印章。
   2.2厚度公差控制方案:超出负公差作退货处理,若出现正公差,则按比例扣除后予以结算。
   2.3薄膜应质材分布均匀,不得出现破洞以及厚薄不均匀的情况即任意点厚度均在正的公差范围内。
dyeing treatment - 着色处理,染色处理(检查塑料绝缘水树时使用的再现方法) (0) 投诉
P:2009-05-06 15:38:07
呵呵,学习了哦
oil bath - 油槽,油浴 (0) 投诉
P:2009-05-06 20:01:10
一个是起捆电缆的作用,另一个是对有屏蔽的线,起到一定的绝缘作用。
single bundle cable - 单束电缆 (0) 投诉
P:2009-05-18 08:59:38
捆扎固定,耐压、耐温吧!
timeslot - 时隙 (0) 投诉
P:2009-05-18 11:35:49
学习了!谢谢!
reel locomotive - 电缆式电机车 (0) 投诉
P:2009-05-21 08:37:48
extruded anti-corrosion protective sheath - 挤出防蚀套,挤出防蚀护套 (0) 投诉
P:2009-05-27 12:32:26
扎紧,隔离的作用
kind of cable - 电缆种类 (0) 投诉
P:2009-09-13 10:20:20
就是包扎作用绝对没有绝缘作用
feeder distribution interface point - 馈配线接口点 (0) 投诉
P:2009-09-14 09:45:39
楼上同感!
workshop for plastic-insulated and sheathed cables - 塑料电缆车间 (0) 投诉
P:2009-09-14 14:08:01
扎紧,隔离,起到一定的绝缘作用
ring switching - 环回倒换 (0) 投诉
19
