[问题求助] lantek 同fluke 的测试区别
P:2009-05-05 22:00:31
为什么3M 的跳线在 lantek 的测试仪上用 cat.6 qaulity test 的标准上测试能通过,而在fluke 上的ISO PATCHCORD  CAT.6 上测试回波却能不过呢?谁熟悉这两种测试仪器的区别呢?
octachlorodipropylether - 八氯二丙烯醚 (0) 投诉
P:2009-05-05 22:44:52
不熟悉sorry,等待下楼同学
radiation characteristic pattern - 辐射特性图 (0) 投诉
P:2009-05-06 14:12:21
lantek 與F、A公司的設備都是很好的,但多數用F公司產品,你的產品是不是有問題,我想設備設置方面也需要考證。
non-contacting fiber - 不接触光纤 (0) 投诉
P:2009-05-07 20:45:44
我查了下,lantek 的 cat.6 qaulity test 的标准同 fluke 的 TIA CAT.6 PATCHORD TEST 的5米 的测试标准是一样的。而FLUKE里的PATCHORD TEST 是分了0.5M-20M的分段测试的,而采用的标准值是不一样的。为什么 LANTEK 的跳线测试没有分米数测试,而FLUKE却要呢?
electro-magnetic wire - 电磁线 (0) 投诉
P:2009-06-12 21:48:24
怎么没有回答呢?
test method for resistance of insulation to cracking - 绝缘抗开裂试验方法 (0) 投诉
P:2009-06-12 22:10:58
问下3楼的,lantek 和fluke 在测试跳线时,两种各是怎么测试的呢?同时,两者测试出来的同一条跳线,测试数据有何不同的呢?
pulp - 纸浆<话缆线芯绝缘用> (0) 投诉
