首页 > 汽车线缆
[汽车电线] AVSS汽车线的往复刮磨测试700g大于750次能达到吗
P:2009-05-05 21:40:05
我们现在在做AVSS汽车线,客户要求往复刮磨测试要达到负重700g刮磨次数大于750次。
我们对客户样品和我司做的样品进行对比测试,客户的样品40几次就穿了,我们的还能达到两百次左右。
所以我怀疑AVSS汽车线0.3mm的绝缘厚度能通过这么严的测试吗?请教各位有经验的大虾:你们做的AVSS汽车线往复刮磨能达到这个要求吗?我们要做到这个标准,在胶料上要怎么改进?
谢谢各位啦!
blender - 掺合器,混合器,搅拌器 (0) 投诉
P:2009-05-05 22:25:45
刮磨测试应该是没有国家或国际标准,你可以和客户协商看看。
针对这个问题,我以前也发过贴,但没人回答,这次期待有高手来解答。
bag - 袋,包装袋 (0) 投诉
P:2009-05-06 08:53:20
找一个耐磨一点的材料试试看
all alloy conductor with central optical cable - 带有中心通信光纤的全合金导线 (0) 投诉
P:2009-05-06 11:55:39
AAAA:
找一个耐磨一点的材料试试看
是不是不用PVC,而用其它塑胶啊?
aluminium extrusion machine - 压铝机 (0) 投诉
P:2009-05-10 11:51:21
关键在于PVC原材料,这种材料一般厂家很难配好,我们以前也出现过此类事故,最后改善好了。
heat shrinkable cable sleeve - 热收缩电缆套管 (0) 投诉
P:2009-05-12 08:28:57
我们公司的试验标准是与客户协商定制的:0.3平方-----700g,钢针,次数大概不超过200次。客户要求是100次最少。供参考。
near-end crosstalk loss - 近端串音损耗 (0) 投诉
P:2009-05-12 12:02:53
chenjianluan:
请教一下是怎么改善好的?望高手指点一二!
spiral-eight cable - 星绞八芯软电缆 (0) 投诉
P:2009-05-20 13:25:21
应该没有这个要求,但是如果客户强烈要求,还是要做的。但是0.3应该无法满足要求
thermal cleaning - 热清洗 (0) 投诉
P:2009-05-22 13:51:57
你们客户搞错了吧
那是德标线的要求,标准里市要求符合7N正负0.5N,
刮磨次数跟材料本身由直接关系
测试方法也有讲究的
要求每次试验时都要更换刮针的
刮针的直径为0.45 毫米(看清楚了,市面上好多都是用的0.40 的 这样接触面积小 刮磨指标肯定要降低的)
我们以前也上出现过这个问题
做了好多都不合格
后来发现上刮针不符合要求 直径太小
接触面积小 压力太大 造成刮磨不合格的
XLPE insulation - 交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2009-05-22 21:14:52
谢谢各位!这个要求说实话太难达到了。跟测试设备也有很大关系,尤其是楼上说的刮针的直径,我们按日本标准用R0.125的刮片,做的线材能刮到130次左右。楼上说的用钢针,这个钢针的直径就很讲究了,有朋友说用的0.8mm的,那样应该会耐磨次数更多。没办法,跟客户再协商吧,希望他们能理解。
fire wall - 防火墙 (0) 投诉
P:2009-05-23 07:03:42
楼上的几位大佬,请问你们测汽车线的耐磨试验机是哪家公司生产的?我司现也准备增购一台,但没找到好的供应商。谢谢
telephone current - 电话电流 (0) 投诉
P:2009-05-23 17:59:41
那个耐磨试验机其实看起来挺简单的,大部分厂家都能做,但可能刮针或刮片的差别对试验的影响很大。所以一定要厂家按标准去做。
supporting batten - 支撑板(电缆密封端的) (0) 投诉
P:2009-08-13 16:24:54
我们这次做CQC的标志认证,QFR 0.4平方(绝缘厚度0.3mm)送到上缆所测试也是耐刮磨实验不合格;昨天换了0.75平方的重新送样,也不知道能不能过,我们暂时还没这个实验设备。
RHH - UL 耐热 90℃之橡胶绝缘建筑用线,导体范围同 RH。 (0) 投诉
P:2009-09-03 10:46:46
這個耐磨不好達到啊
rigid-type stranding machine - 刚式绞线机 (0) 投诉
P:2009-09-08 11:15:48
我们送的0.75平方的厚度0.6mm刮磨实验也没过,标准要求达到1000次。上缆所实验室的也说这个很难达到的,做了这么久的实验好象只有一家达到要求了,但他一下子记不起是哪家了。
needle polishing machine - 磨针机 (0) 投诉
21
