首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 电阻和电阻率符合标准要求吗?
P:2009-05-05 16:09:50
导体1.78mm,外径1.788mm,温度10℃,双臂电桥读数0.006741,
测得电阻率0.017637 欧姆 平方毫米/米;电阻7.024 欧姆/千米。
请问符合标准要求吗?
铜导体标准电阻率是否是≤0.017241欧姆 平方毫米/米;铜导体1/1.78标准电阻是否是≤7.41欧姆/千米?
pC - pico-coulomb微微库伦 (0) 投诉
P:2009-05-05 17:51:31
电阻率是作为企业对进厂验收铜材是否合格的性能验收指标,如果是采购的1.78mm作为进厂的原材料,哪应该说是不合格的.
到了成品阶段,对导体就只考核直流电阻值了,电阻率就不考核了,如果电阻率明显比标准小的话哪么生产的丝径就可以小,只要达到直流电阻值就可以了.
cross-linker - 交联剂 (0) 投诉
P:2009-05-06 11:16:19
请问二楼电阻率和电阻是怎么计算,按上面数据(它是铜丝),写出公式好吗,谢谢
off-center - 偏心,中心偏移;不对称 (0) 投诉
P:2009-05-07 11:48:54
按二楼说的,
fusion furnace - 熔融炉 (0) 投诉
P:2009-05-07 17:24:18
顶  顶   顶 !!!
silane-grafted polyethylene chain - 硅烷接枝聚乙烯链 (0) 投诉
P:2009-06-02 14:21:12
电阻和电阻率换算公式:
体积电阻率 ρν =(A/L)*R     A – 截面积    L – 试样长度    R – 实测电阻
IEC规定100%体积导电率(20℃)是 0.017241 Ω·mm² / M
thermocured silicone - 热固化硅树脂 (1) 投诉
P:2009-07-02 17:11:29
如果该导体用做布电线或电力电缆,电阻率标准应小于0.01777Ω .mm 2/m,进货检验判定也是合格的。
power cable department - 力缆车间 (0) 投诉
P:2010-05-05 12:34:58
按二楼说的吧
wiring capacity - 布线电容 (0) 投诉
P:2010-05-06 22:25:59
哪位高人可以告诉我3C认证中标准允许电桥运行的误差、测量显微镜的测量误码并是多少,我们的程序文件上写的都是10%,对吗?迫切想知道,谢谢
petroleum jelly filling equipment - 酸洗设备 (0) 投诉
