首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 通电导体电阻夹具
P:2009-05-05 15:51:48
一、 夹具结构
   如结构图示
该夹具有一套夹头及一对微型接线柱。可用于测量圆线。
在实际电阻测量中,除测试方法正确外,电阻夹具是一个不可忽视的部分。铝绞线电阻的正确测量方法:首先要解决电流在被测线芯中均匀分布,在电流均匀情况下,电压端的形状,接触方法的变化对测量值影响水大。夹具设计应遵循这一原理,考虑通用性,力求简单实用,避免对不同截面,不同形状的试样使用不同规格不同形状的夹具。
二. 技术指标
   1、夹具电流端与试样能良好接触,电流端形状为直角虎口形,同一夹具两部分成交叉状,通过螺杆对试样产生压紧力。夹具与试样接触长度为42mm,接触情况优于一般刀状,圆环形夹具,测电流较为均匀。
2、夹具电压端形状与电流端相同,其与试样接触部位采用刀刃状,电压端与电流端联动,在夹紧电流端的同时电压端已压紧试样。对截面为圆形,扇形试样均可使用。
  3、电压端与电流端相距60mm,可用于300平方毫米截面的试样。夹具夹紧件的材料用黄铜,有足够的机械强度,触热电势不大。
  4、夹具两电压端距离可调,使用方便。
     该电阻夹具,对于铜,铝单线截面240平方毫米图形,扇形绞线,可直接使用;也能用于漆包圆线,使用该夹具测量铝绞线电阻时,对于小截面(50平方毫米以下)绞线可用端部绕扎法,对较大截面的铝绞线,建议采用端部铝鼻子冷压接后,测量电流从铝鼻子引入。
三、工作原理
表中除铝绞线外,还列出部分单线铜绞线电阻测量对比值,测量铜绞线电阻时,试样端部不作处理,通过电流端引入测量电流。
从电阻测量比较值及实际使用效果可看出,该通用夹具简单实用,从直径0.1mm单线至240平方毫米截面的绞线都可适用,与普通夹具相比,有了较大改进。
ball-crusher - 球磨机 (0) 投诉
P:2009-05-06 08:04:18
好像没有图片
armorless ocean cable - 无铠装海底电缆,深海电缆 (0) 投诉
P:2009-05-06 11:56:52
panxingkui:
好像没有图片
因为我不知道怎么把图片放上去,所以就没有图片了,你可以到我们公司网站上看一下:www.--huaxi17.com
2/2-core single cage laying-up machine - 2/2-芯单段成缆机 (0) 投诉
