[挤塑工序] 对正了模具 开起来偏师怎么个问题???
P:2009-05-05 12:21:15
对正了模具 开起来偏师怎么个问题???  模具对正了   开起来就偏
还有免对模具为什么只往一边偏   开机时间长了就没事了
dynamic damper - 动力减振器<架空线> (0) 投诉
P:2009-05-05 12:49:57
模具没装紧
ionized air - 离子化空气 (0) 投诉
P:2009-05-05 13:32:02
是偏芯吗?
low-noise drawing machine - 低噪音拉线机 (0) 投诉
P:2009-05-05 16:26:34
模芯太大了,线芯在内面晃动
link cable - 连接电缆,中继电缆,联络电缆 (0) 投诉
P:2009-05-05 16:33:56
老生常谈的问题了,呵呵
double shield isolated transformer - 双屏蔽隔离变压器 (0) 投诉
P:2009-05-05 17:38:12
树脂温度查看
heat shrinkable material - 热收缩材料 (0) 投诉
P:2009-05-05 18:14:17
模具没装紧或者收线与机头不同心
water-resistant - 耐水的 (0) 投诉
P:2009-05-07 11:01:48
谢谢 了
ingot skin - 锭皮 (0) 投诉
P:2009-05-07 12:14:10
说明你还没掌握机器的特点
undervuicanization - 欠硫化,硫化不足 (0) 投诉
P:2009-05-08 11:36:59
楼上说得好
attenuation - 衰减单位,衰减量,衰减度 (0) 投诉
P:2009-05-10 22:23:04
是因为温度不均嘛,当然偏。
R.W. - R-wire,ring-wire塞环线,“b”线,第二线 (0) 投诉
P:2009-05-11 14:12:44
可能是内模大了
abscess - 脓肿,缩孔;(铸造的)砂眼,泡孔 (0) 投诉
