[问题求助] 请各位老师讲一下如何减小串音方面的问题
P:2009-05-05 10:50:45
     刚刚注册的会员,也是刚刚踏入电线电缆这个行业,想了解下串音方面的问题,请各个老师赐教,感激不尽!
medis wire - 静电沉积绝缘线 (0) 投诉
P:2009-05-05 11:15:52
节距搭配合理,加填充物隔开,还有就是每对线都屏蔽,那效果,刚刚的哦
cable pull-out test - 电缆拉出试验(导体连接的机械强度试验) (0) 投诉
P:2009-05-05 11:24:59
对,如果有可能让每一个线组的节距都不同
plastic film tape - 塑料薄膜带 (0) 投诉
P:2009-05-05 13:16:55
对了,说到节距我又有一个问题,通信电缆or数据缆节距的选取原则是什么?是有公式可以算还是约定俗成的就是应该多少?
另外谢谢楼上几位师傅的回答
VDE - Association of Germany Electrical Engineer[Vetband Deutscher Elektrotechniker]德国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2009-05-05 22:13:53
采用的四组节距最好是没有公共的公约数 ,例如9,11,13,14 .
multi-dies drawing - 多模拉丝 (0) 投诉
P:2009-05-05 22:41:56
串音是由电磁干扰引起的,电缆芯线不均匀,导体、绝缘损耗不平行等都会产生串音
节距对串音影响很大,每对节距一定要有不同,相近节距线对成缆时要错开排列.
还有短线更加容易产生串音,首先串音不会因米数降低标准。
为什么越短越容易串音:串音是越大越好,线材米数短信号接收快。同样杂迅接收就快。
长米数传输时间长串音会有部分被率减掉。
管理员 奖励 10 金币,.06 声望,于 2009-5-6 8:09:17 原因:奖励
Monopolar cable - 单极电凝线 (0) 投诉
P:2009-05-06 08:39:47
非常感谢,学习了!
cable for rural use - 农用电缆 (0) 投诉
