[问题求助] 线材的外观粗麻怎么办呢?
P:2009-05-04 22:10:29
敝司生产的PP芯线,原来一直都是用的虎门金彩的色母,其它颜色一直都很好用,唯独黑色生产出的线材外观表面粗麻和起粒,造成敝司客户投诉,后来改用大发的色母,结果是除了白色光滑外,其它颜色都表现为外观粗麻,很让我们头痛呢!请各路英雄豪杰出招相助,在下在此先行谢过了。
needle penetration - 针入度 (0) 投诉
P:2009-05-05 08:33:02
色母少放点很大关系,你用,可能太多的原因,另温度不能太高,色母会发泡。
还有眼模也有很大关系,你用多大眼模?
aluminium rod - 铝杆 (0) 投诉
P:2009-05-05 09:30:53
是在外则面有一条不光滑的条纹
PEMF - plesiochronous equipment management function准同步设备管理功能 (0) 投诉
P:2009-05-05 12:35:54
用两家的色母不就行了。
primary cell - 原电池 (0) 投诉
P:2009-05-05 13:02:00
色母比例1%   温度是有些道理,但低温速度上不来,容易起波浪,换大外模又与外观粗麻相矛盾,请再出招。
belt wrap capstan - 带绕式牵引轮 (0) 投诉
P:2009-05-05 15:24:06
在模具上装聚四氟套
tested cable - 被测电缆 (0) 投诉
P:2009-05-06 08:27:15
xinglian:
眼模当然不能放太大,在这种情况下你反而应该放小才对。
温度也不是说要很低,一般在210度以下色母发泡程度就很低了。
你可以抓两把色母押出来试试,看两家色母的效果。
double wire-armored cable - 双层钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-05-07 14:41:33
建议用改性PP,可以提高挤出性能。跟色母关系不大。需要联系13775336729钱
cable coiling trolly - 电缆收卷装置 (0) 投诉
P:2009-05-07 14:53:50
东莞大朗意亮的黑色母很不错,我们用的一直是他的,有点贵!
fully impregnated insulation - 全浸渍绝缘,整体浸渍绝缘 (0) 投诉
