首页 > 国外线缆
[问题求助] UL AWM认证到了IPI 阶段,应该做哪些准备?
P:2009-05-04 19:00:31
请高手指点。
single-mode fiber at shifted dispersion - 位移色散单模光纤 (0) 投诉
P:2009-05-04 20:14:41
先准備好合格的樣品啊,其它的就按客戶審廠一樣准備就好了
radiation characteristic pattern - 辐射特性图 (0) 投诉
P:2009-05-05 08:20:21
那样品是不是还要拿去UL中心测试的呢?
proofed fiber optic cable - 筛选过的光纤光缆 (0) 投诉
P:2009-05-05 08:45:27
肯定要啊;
IPI首先看的是測試設備的完整性,要求需要的你就必須要有,而且具備國家級別的校正證書。
submarine cable - 海底电缆 (0) 投诉
P:2009-05-05 09:30:13
一般做IPI时,你要先通知UL区域代表,约好生产时间。(你要准备好合格的胶料的半成品,以便随时生产和熟练的测试人员)
等到你生产时,UL区域代表进行现场抽样并监督目击测试,测试的项目主要有导体尺寸、绝缘厚度、老化前伸长率、抗张强度、耐电压等等。
如果通过测试了,就给你一张IPI的测试报告,说明以后就可以正常生产UL线材了。
另外:测试设备要经过校验且追溯到国家、国际标准。(如火花机、投影仪、拉力机等)
UL区域代表也会在这个时候将一些细则给你讲述清楚。
管理员 奖励 20 金币,.08 声望,于 2009-5-5 19:07:31 原因:奖励
electric logging - 电测井 (0) 投诉
P:2009-05-05 11:48:49
同意5楼的意见,
主要有:
1.测试设备的配备、校准.
2.检验规范、测试规范等文件的建立.
3.抽样线材的准备.
4.现场目击测试.
5.现场准备,如火花机接地、点检等.
管理员 奖励 20 金币,.08 声望,于 2009-5-5 19:07:47 原因:奖励
take-up board - 收线盘 (0) 投诉
P:2009-05-05 15:37:39
后面主要是对工厂生产能力的一次小评估了,主要是看现场并会抽部分样品带走做测试:
现场的主要就是相关生产检验设备及相关程序内容,文件记录;
所有检验设备一定要经过校验合格,特别是火花机接地,火花机链珠,速度等
当天一定要做UL的产品,且一定要保证是性能是OK的才行!!
管理员 奖励 10 金币,.08 声望,于 2009-5-5 19:08:01 原因:奖励
ADDS - automatic data digitilizing system自动数据数字化系统 (0) 投诉
P:2009-05-05 21:45:20
5,6,7楼的说的很详细了!
air pollution index - 空气污染指数 (0) 投诉
P:2009-05-06 08:12:44
chicheng:
要准备好合格的胶料的半成品,以便随时生产和熟练的测试人员。
请问:1. IPI生产有没有规定数量?
             2. 测试的项目是不是不需含有老化后测试?
             3.  护套押出用不用装火花机?(我司暂无,仅芯线有)
cold rolling mill - 冷轧机 (0) 投诉
P:2009-05-06 08:16:11
ceteight:
请问: 程序内容及文件记录是指哪些?
谢谢!
impact wave - 冲击波 (0) 投诉
P:2009-05-07 10:09:42
这要看IC人员看的严谨程度了,
一般都会涉及到以下文件及记录:
1.进料检验规范及进料检验记录;
2.生产首件测试记录;
3.制程,成品检验及不合品管控程序文件;
4.火花机设备点检表,接地记录表及线速规定;
5.火花机链珠检验记录;
6.现场目击做检验试验(导体绞距,电阻,皮厚,伸长/抗张燃烧,印字等)
一般来说,UL IPI没有要求具体数量,一般3--5千米吧,
老化后不做为IPI检验项目,护套暂时没有火花机也是可以的,
最主要的要在火花机上下功夫,在UL1581 及UL2556上有对火花机的要求,这也是后面工厂FOLLOW-UP检测时必
检的一个重点项目。多准备准备,一般IPI没有不合格的。祝你司早日拿到证书。
low aggressivity cable - 低腐蚀性电缆 (0) 投诉
P:2009-05-07 17:39:36
检测设备需要老化炉吗。
dumb-bell test piece - 哑铃形试片,哑铃片试样 (0) 投诉
P:2009-05-07 21:06:54
allenhong:
检测设备需要老化炉吗。
不需要老化炉。
butted seam - 对接缝 (0) 投诉
P:2009-05-08 16:26:25
ceteight:
这要看IC人员看的严谨程度了,
一般都会涉及到以下文件及记录:
1.进料检验规范及进料检验记录;
2.生产首件测试记录;
5.火花机链珠检验记录;
谢谢!
IPI检验时是否要亲自看着我们生产。还是说我们先做好,他只看成品或只做检验?
dosage - 剂量 (0) 投诉
P:2009-05-08 19:27:34
是要看蓍你生产。
multiple drawing machine - 多模拉线机 (0) 投诉
