[问题求助] VV-1kV 力缆使用的长期最高环境温度是多少?
P:2009-05-06 16:43:44
梦溪笔谈:
要根据承载的电流来确定。
现行电力电缆的载流量数据计算时设定的环境温度是:空气中40摄氏度,土壤中25摄氏度。如果环境温度大于这个设定温度,载流量就要减小。
根据这个原则,只要相应减少承载电流,环境温度可以相应提高,但是,要注意的是:如果环境温度高得太多,载流量下降得厉害,要是环境温度接近70摄氏度,VV电缆几乎丧失了载流能力。
这是专家级别的答案 管理员给这位同仁加点分呗 谢谢了啊!呵呵
VV电缆正常运行时导体允许最高温度为70℃,如果环境温度是70℃,导体的热量就无处散发,就是我们所说的过载,在此环境下继续运行,导体温度会超过70℃,时间长了 出现热老化,最终导致电缆击穿。
[wangfuzhi 在 2009-5-6 16:47:50 编辑过]
heat-treated aluminium-magnesium-silicone alloy - 热处理的铝-镁-硅合金 (1) 投诉
