首页 > 特种电缆
[问题求助] 怎么把低压的YJV电缆做到A类阻燃?
P:2009-05-04 16:53:27
因为YJV电缆的绝缘用的是PE料,此料是可燃的,要选用什么样的绝缘料生产YJV电缆能使他能过A类阻燃试验?
[xie 在 2009-9-4 9:42:41 编辑过]
bright annealed wire - 光亮退火线,光亮退火单线 (0) 投诉
P:2009-05-04 18:13:59
使用硅烷交联料呀
constant-speed wheel - 定速轮 (0) 投诉
P:2009-05-05 13:02:02
护套用低烟无卤的
finding - 探测,定位 (0) 投诉
P:2009-05-05 14:08:39
绝缘采用可辐照交联的低烟无卤聚烯烃绝缘料,护套采用低烟无卤聚烯烃护套料。填充及包带也采用阻燃性的。
GSWB - galvanized steel wire braiding镀锌钢丝编织铠装 (0) 投诉
P:2009-05-05 15:07:10
按PLWH的做法就OK了
electrical inspect - 电气性能试验 (0) 投诉
P:2009-05-05 19:19:53
哪你们讲的好象是WDZA-YJ(F)E电缆的做法
coater - 涂敷器,涂敷槽(光纤用),包覆装置 (0) 投诉
P:2009-05-08 18:35:39
护套内包无卤阻燃带,加一层隔氧层,再挤PVC护套。
gas-impregnated cable - 气浸渍电缆,充气电缆 (0) 投诉
P:2009-05-09 20:31:22
绝缘用XLPE,成缆时加玻纤绳填充,再绕包一层玻纤带,护套用105度的PVC护套料
work order - 工令 (0) 投诉
P:2009-05-10 08:49:22
实际生产中,上述哪个方式能保证达到A类阻燃试验要求了呢?
application for trade mark - 商标申请 (0) 投诉
P:2009-05-10 08:59:29
本人觉得现在阻燃标准GB与GA并存,有点乱,按GB 19666-2005阻燃A级可以采用有卤的PVC材料,但按GA 306-2007及GB 20286-2006,阻燃A级肯定不能采用有卤的PVC材料,因为要考核烟气毒性、烟密度等指标。这就要看产品按哪个标准执行了,用户验收按什么标准了?公共场所阻燃A级肯定是要采用WDZA-YJE类低烟无卤电缆了。
discharge-resistance life test - 耐放电寿命试验 (0) 投诉
P:2009-05-10 17:16:24
按国标生产YJV系列电缆如果要阻燃等级达到A级,由于无铠装层,再加上绝缘材料是可燃的,如果仅用阻然填充绳和玻纤带及外护套阻燃料,估计是通不过的。根据原来我原来的经验,此类电缆要通过A级阻燃,成缆后可能要挤一层高阻燃性能的隔氧层,然后挤阻燃外护套,才有可有通过。
superabsorbent polymer - 超吸水聚合物 (0) 投诉
P:2009-05-11 14:51:12
同意fyc8。千万不要用玻纤绳,因为玻纤绳受热后收缩,容易进入空气助燃。如果护套的阻燃性能好(成壳性好)绕包2-3层涂胶玻璃布带也可,省去挤隔氧层。仅供参考。
galvanization - 电镀,镀锌 (0) 投诉
P:2009-07-16 18:09:22
同意11楼说法
non-conductive nonwoven tape - 非导电无纺布带 (0) 投诉
P:2009-08-01 10:47:13
同意11楼说法
silicon-basod aluminium alloy- rod - 硅-铝合金杆 (0) 投诉
P:2009-08-02 11:03:59
同意11楼
forced air circulation heating furnace - 强迫空气循环加热炉 (0) 投诉
21
