[问题求助] 新手紧急求助-谁帮我看看这是什么意思?
P:2009-05-04 16:18:14
SC OM2 50/125 µ• Simplex OM 2 9/125 µ 2m• Semi tight buffer• Colored buffer, according to IEC 302 in: white, violet, turquoise, black, red, pink, orange, grey, green, yellow, brown, blue• Set of 12 pcs• Incl. test
--------------以上是什么意思呀?哪位高手帮忙翻译一下?感激不尽!
dark fiber - “暗”光纤,暗光纤(光纤通信系统中尚未实际使用的光纤,即尚未传输光功率的光纤) (0) 投诉
P:2009-05-04 16:43:09
这是一种测试方式,需要将全部内容传上来才能完全翻译过来。
[chicheng 在 2009-5-4 16:43:56 编辑过]
private branch exchange - 专用小型交换机 (0) 投诉
P:2009-05-04 16:59:44
<DIV>
·         SC OM2 50/125 µ• Simplex OM 2 9/125 µ 2m• Semi tight buffer• Colored buffer, according to IEC 302 in: white, violet, turquoise, black, red, pink, orange, grey, green, yellow, brown, blue• Set of 12 pcs• Incl. test
·         Single ModesSC / SC coupler, duplex ( Blue color )
·         Multi ModesSC / SC coupler, duplex
·         SC connector ( single mode )
·         SC connector ( Multi mode )
·         Fiber Optic Patch Cable, LC to SC,Singlemode 09/125 µ, Duplex,Length 3M
·         Fiber Optic Patch Cable, SC to SC,Singlemode 09/125 µ, Duplex,Length 3M --没上下文。就全文这样的。后面的跟前面那一段没有直接关联吧。后面的好像是要什么连接器。真晕哦。我是外行。
</DIV>
right regular lay cable - 右向绞合电缆 (0) 投诉
P:2009-05-06 13:23:07
你发错地方了.这是光缆的技术要求,应该发到
国内线缆专区≡ → 通讯电缆及光纤光缆
这里是原材料讨论区
[bluesea79 在 2009-5-6 13:25:23 编辑过]
starting cable - 起动电缆 (0) 投诉
