首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套电缆成缆工艺
P:2009-05-04 10:49:06
大家好:
本人刚进入一家电缆厂,想问一问各位,通用橡套电缆(YC、YZ、YZW、YCW)在成缆时,节距在什么情况下最合适,谢谢大家!
MCVD process - 改进的化学汽相沉积工艺 (0) 投诉
P:2009-05-04 11:47:02
根据具体产品标准,无标准要求时可以选择节距比在8至14之间都行。
electroconductibility - 电导率,导电性 (0) 投诉
P:2009-05-04 18:31:13
一般中16倍左右呀
PVC copolymer - 聚氯乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2009-05-05 14:40:15
看什么标准了,一般国标的话 每米10节也可以 就是 100MM一节
preparation of a compound - 混料配制 (0) 投诉
P:2009-05-06 19:26:20
看一下标准啊
output speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2009-05-07 10:30:36
那你就先学习下工艺
bi-polar pickling demo, line - 双向酸洗实验生产线 (0) 投诉
P:2010-04-09 22:58:21
这个好像没有吧,我们做的时候是15倍,但我看标准里面没有找到。但rx rxs  rxh 都有要求。这个不大明白 还请各位大侠说说~~
solution - 溶液;溶解 (0) 投诉
P:2010-04-10 08:35:25
12左右吧
Oilostatic-cable - 钢管充油电缆 (0) 投诉
P:2010-04-11 10:43:05
通用橡套电缆一般就是12-14倍
ultrasonic drawing die working machine - 超声波拉线模加工机 (0) 投诉
P:2010-08-08 10:36:45
通用橡套电缆一般就是12-14倍
track - 线路,路径;痕迹 (0) 投诉
P:2010-08-12 08:51:52
普通的一般在16倍吧 特殊的或者单芯才用12-14倍 当然做样品线的时候是10倍 我们厂里的实际情况
[shi6272763 在 2010-8-12 8:52:48 编辑过]
fiber-optic loose tube-tight buffer extrusion line - 光纤松套管-紧包缓冲层挤出生产线 (0) 投诉
