首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 绝缘导通测试仪
P:2009-05-04 10:46:12
本 机 适 用 范 围
   适用于各种两芯的成型插头线,如:喇叭线、耳机线、电源线等,其所要求的电气性能:短路、导通、绝缘等,能作快速又准确的检查是本测试仪的最大特色,配合生产线的全数检查,最能节省工时、提高效率。
规   格
工作温度:5~ 45℃
工作湿度:20~90%RH
工作电源:AC220V、50/60Hz
检测功能:导通、短路、绝缘
绝缘电阻:2ΜΩ~200ΜΩ
绝缘电压:DC500V
线长感度:最短感应量=15pF
L.F. - low frequency低频 (0) 投诉
P:2009-06-08 08:21:53
检测仪器
SHFS - 船舶电缆之一种。以 PVC 及毡状石棉(Felted Asbestos)绝缘,外以耐燃材料编织,电压 600V。 (0) 投诉
P:2009-06-12 08:38:01
对了 ,具体怎么用,能解释一下吗???
extraction - 提取,萃取,精炼 (0) 投诉
P:2010-01-12 09:03:57
绝缘导通      应该是导体的导通吧
perforating - 打孔,穿孔 (0) 投诉
P:2010-01-15 09:39:09
我也是做设备的,是专业的生产厂家
figure-8 fiber optic cable - 8字形光缆 (0) 投诉
