[问题求助] YJV-26/35kV-1*630电缆封端头后电缆护套层充气,胀圆,是什么原因?咋处理?
P:2009-05-04 10:32:33
       公司生产的26/35kV电缆YJV-1*630中压力缆,护套后,于第二天封端头(分成三段),3天后发现其中的两根均出现了胀气现象,电缆都胀圆了;用刀片划破端头,有较多气体放出;但另一根却没有出现胀气(护套紧贴缆芯),请教一下各位师兄,出现这种现象的原因,急赐解决办法?
Q.A. - Quality Assurance质量保证 (0) 投诉
P:2009-05-04 10:56:25
首先,电缆是否进行了去气,如果没有,这种现象很正常,办法是:使用可排气的电缆热封帽即可
OTC - Overseas Telecommunications Commission国际电气通信委员会 (0) 投诉
P:2009-05-04 10:57:02
35千伏电缆在绝缘生产后要静放除气的,一般70摄氏度下放3天,上述现象就是没有除气,绝缘内气体将外护套涨起来。
wire-barrow - 放线车 (0) 投诉
P:2009-05-04 13:12:22
3楼说的对,绝缘成品后除气时间不够长。去掉封端头,放置一段时间就可以了。
vertical lift take-up - 立式升降收线,立式升降收线装置 (0) 投诉
P:2009-05-04 13:36:50
谢谢以上楼主回答。再次请教一下“静置一段时间”为多长时间?如果没除气,对其性能有什么影响?
micro-coarse rolling mill - 微型粗轧机 (0) 投诉
P:2009-05-08 17:02:38
交联线芯出来后没有去气,一般你可以采用具有排气的封头帽,或在封头帽上多扎几个孔也可以起到一定的作用.
Radox-Ceander cable - 迂曲中性线芯电缆<瑞士Radox公司产品商品名,耐温120℃,工作寿命比一般PVC绝缘电缆长32倍> (0) 投诉
P:2009-05-10 22:00:07
我们一般是在封头帽上扎几个孔,便宜。
color with double ring - 双环着色(线芯标志) (0) 投诉
