[问题求助] 护套内应力计算
P:2009-05-04 09:20:26
如题,电缆护套在电缆截断之后,长度方向上收缩了20mm,(露出20mm缆芯),缆芯直径为35,护套外径为49,护套材料为HDPE,如何计算护套中存在的内应力大小?
polymeric system - 聚合系统 (0) 投诉
P:2009-05-04 10:35:35
好像没这方面的计算
TRXLPE - (water)tree retardant cross-linked polyethylene阻水树交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-05-05 13:31:54
我也遇到此类问题 不过是在护套,中间割破,护套会收缩约6mm。什么原因?
wire die design engineer - 线模设计工程师 (0) 投诉
P:2009-05-06 10:02:20
PE收缩是材料本身的一种属性,是计算不出的,GB/T12706对PE护套的收缩规定了具体指标:加热80℃,持续5h,然后冷却,重复5个循环,测得收缩率不得大于3%。
我想:您用的HDPE护套料质量可能有问题,或者你们在挤出过程中模具拉伸过大或却冷方式不是很好,一般采用温水逐级分段冷却。
管理员 奖励 20 金币,.08 声望,于 2009-5-6 18:02:28 原因:奖励
HEPR - hard ethylene-propylene rubber 高模量或硬级乙丙橡胶绝缘料 (0) 投诉
P:2009-05-21 10:39:36
四楼的兄弟,谢谢了,正在尝试解决问题
pollution - 污染 (0) 投诉
P:2009-05-30 17:19:24
4楼说的好
Collaboration - 协作 (0) 投诉
P:2009-07-19 17:05:07
这种现象一般多为采用的挤管式模具,产生的原因多为拉伸比较大所至.
optical cable connector - 光缆连接器 (0) 投诉
