[问题求助] 请教各位关于中压电缆击穿的问题
P:2009-05-06 09:22:56
ysm06:
将击穿点进行解剖,根据击穿点的情况进行分析:
1、看断面绝缘是否偏心,是否因绝缘太薄或偏心击穿;
2、看断面导体有无拉裂,折断,是否有因尖端放电而引起击穿;
3、仔细查看击穿点周围的绝缘层是否有开裂、气泡或杂质,是否因裂口、杂质或气泡而击穿。
上述几种情况,在找到击穿点的时候,基本都看不见了,解剖的的时候,一定要在击穿点两侧各延长200mm,全部解剖。来找缺陷。一般耐压试验时造成击穿,表明电缆的缺陷很严重,多数情况是两种:一种是导体有毛刺,第二种是导体屏蔽嵌入绝缘。
请你好好观察一下是否是这样的,导体是否有毛刺,你到绞线机台那里经常看看就非常清楚了。导体屏蔽的内嵌,可以在击穿点附近找到。
管理员 奖励 30 金币,.08 声望,于 2009-5-6 18:03:07 原因:奖励
tightness test - 密封试验 (0) 投诉
P:2009-05-24 12:47:25
我们采用的慧东电气的定位组合,击穿电缆经大电流源烧穿后,击穿点表面已经炭化,相当于作案现场被破坏,很难发现绝缘层杂质、气泡等。我们一般先观察铜带表面有无明显的外力碰撞痕迹,其次是采用交联电缆切片机,延电缆绝缘轴向切片,将击穿点层层分解,一直切到导体表面,然后进行观察(发现有导体屏蔽嵌入绝缘)。但我也提出自己的疑问:导电通道形状不规则如何分析?车间特别召开专题分析会,主要是认为内屏蔽层厚度过薄,现在厚度提高到不小于0.7mm,后未发生电缆击穿。我认为:1.导体表面存在毛刺,2.内屏蔽陷入绝缘层。
cross-linked structure - 交联结构 (0) 投诉
