首页 > 产品认证
[船级认证] 有关船级社认证的问题
P:2009-05-03 14:01:08
公司准备上船缆,准备搞船级社认证,为什么要用IEC标准?为什么不用国家标准?既然大家都用IEC标准为何要编写国标?
国标不就是按照IEC编写的吗、两者应该基本上一样的,其要求应该比IEC更严格,所以我以为船级社还是用国标好!要是搞日本的
船级社认证是不是一定要用日标?还有一个傻问题:没有船级社认证是不让生产还是生产出来不让卖?谢谢!
planetary twister - 行星式[笼式]绞线机 (0) 投诉
P:2009-07-22 11:48:35
我也想知道这个问题
high performance parallel interface - 高性能平行接口 (0) 投诉
P:2009-09-27 13:44:39
可以生产   也可以卖  但是需要跟客户签订协议
 3C产品在安全性方面要求比较严 国家推行这一认证就是为了使产品的安全得到控制   而且一般客户都是会要求你的产品要符合相关标准的
但是现在不是强制性认证   是推荐性的 所以不是必须的
至于标准为何以IEC标准为准  是因为关系到产品的出口问题   IEC是目前国际上通用的标准   不是国标不可以用  如果国标是等同采用的话    就是翻译过来的了  用国标方便    一般你的产品需要出口到某个地方   通常都是要满足该国标准的
IEC是国际通用标准   现在还有欧盟标准   每个客户要求的都不一样   你的电缆只是产业链上的一环而已  所以一般企业都是要按照标准来执行的
cable access point - 电缆引入点 (0) 投诉
P:2009-10-07 15:17:58
说的是,不过现在船用电缆瞄准国内的用量大的客户,利润空间是不小的!
Kelvar - 凯尔法(美国Du Pont公司生产的一种芳香聚酰胺商品名) (0) 投诉
P:2009-10-07 15:38:56
 要国际上认可吧
ceramic coated cone - 陶瓷涂层塔轮,陶瓷涂层拉线塔轮 (0) 投诉
P:2009-10-16 16:46:44
呵呵 NK的我们公司也在搞,前期差不多了,在国际上流通国标不权威的。发证单位都是国外的授权单位,资料也是他们审核合格后才发证的。国标人家不会看的,只是方便国内企业生产而已。
reduction step - 拉线道次 (0) 投诉
P:2009-10-29 11:52:45
其实国标比IEC标准操作性更强。但是我们的电缆有些是用于外国的船,船的验收就由他国的船检机构执行,所以只能用通用标准了
quantum dot - 量子点 (0) 投诉
P:2010-10-23 15:02:30
兄弟,很多国标是直接引用IEC标准的,如果是这样,直接用IEC标准就好了.标准无所谓.
关键是你产品在国内卖需要哪个证书.这个证书是用来出口的还是用来做国内贸易的
undertaking - 任务;事业;企业;承办,承包;保证 (0) 投诉
P:2010-10-23 16:45:06
各国有各国的要求
emulsion treatment plant - 乳浊液处理设备 (0) 投诉
P:2010-10-25 14:14:00
中国的很多GB标准是翻译的IEC标准,但是,IEC标准经常更新,而GB是常年不动。
看你客人的要求吧。
hot air recirculating unit - 热风循环装置 (0) 投诉
P:2010-11-15 09:20:37
船级社认证执行的是IEC标准,国标他是不看的,最主要的是IEC标准经常更新,而GB是根据IEC翻译的,等国标更新的时候,IEC标准又更新了。
laminated flat cable - 薄层粘接扁形电缆 (0) 投诉
P:2012-04-08 08:54:23
真是学问大了
shore-end cable - 岸边电缆,浅海电缆,过河电缆 (0) 投诉
P:2012-04-09 10:14:42
Zhou:首先,做船级社认证就是为了外销所用,IEC标准是国际电工委员会的认证标准,应用到船级社认证很正常。GB其实就是我国CQC标准制定委员会抄袭的国外标准(而且大多都是老版本的),国标是为了产品在中国销售给国有检测机构的一个参考标准而已,如果直接引用IEC,多没面子,不是证明我国标准制定委员会无能么?
国标不就是按照IEC编写的吗、两者应该基本上一样的,其要求应该比IEC更严格,所以我以为船级社还是用国标好!要是搞日本的船级社认证是不是一定要用日标?还有一个傻问题:没有船级社认证是不让生产还是生产出来不让卖?谢谢!
Zhou:你是找中国船级社做么?而且是在国内做船用电缆销售么?如果是那么他们应该能接受国标啊,外销做的话,没有理由做GB的,因为国外大部分地区都是接受IEC标准的,另外你所说的日本是个特例,日本本身的出口要求就比较严苛,基本上都是有自己的JIS的要求的
company with limited liability - 有限责任公司 (0) 投诉
P:2012-05-23 14:50:11
做船级社认证真麻烦啊
solder seal - 焊封 (0) 投诉
