首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 乙丙绝缘生产中遇的问题
P:2009-05-02 16:06:16
      乙丙橡胶做绝缘的时候,特别是生产大平方的时候会出现表面发毛的现象,小平方还好一点,问一下各位专家是什么原因引起的,怎么样来解决这个问题
finite element method - 有限元素法 (0) 投诉
P:2009-05-02 21:33:00
应该是相容性不好!!
rod coiler - 绕杆机 (0) 投诉
P:2009-05-02 23:52:13
可能是塑性不足,开慢机看是否有改善.
telephone cord - 电话软线 (0) 投诉
P:2009-05-03 08:02:44
配模有问题吗?电缆表面好与坏不仅和配方本身有关系,而且和模具也有很大关系的。
birefringence - 双折射,双折射率 (0) 投诉
P:2009-05-03 09:45:34
怎么样来解决这个问题呢
outlayer - 外层(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2009-05-03 23:43:42
3、4楼讲的是两个关键的方面。
far-end crosstalk loss - 远端串音损耗 (0) 投诉
P:2009-05-04 10:22:40
调整挤出温度
HPLDPE - high pressure low density polyethylene高压低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-05-04 12:27:59
我厂也曾碰到这个情况,以前天然丁苯胶的时候很好做,换乙丙胶的时候表面比价毛糙,后来是用的一种进口流动剂才改善的,你不妨试试。还有,我问一下 你是纯乙丙做的呢还是乙丙+CPE了?
[zhuyaocun 在 2009-5-4 12:29:28 编辑过]
drying box - 干燥箱 (0) 投诉
P:2009-05-06 10:09:43
温度控制
neutral conductor - 中线芯,中性线芯 (0) 投诉
P:2009-05-06 18:47:50
拉毛的原因有以下几方面:模套的选配 ,挤制温度, 胶料的流动性,胶料的塑性等。
spring coil - 卷簧 (0) 投诉
P:2009-05-06 22:35:16
挤出温度!
leading-in cable - 引入电缆,用户引线电缆,进局电缆 (0) 投诉
P:2009-05-07 10:29:47
我认为最主要的是你把温度调整一下,然后 模具  胶的塑性 流动性 配方什么的  再考虑
signalling control part - 信令控制部件 (0) 投诉
P:2011-01-24 10:26:49
有水?
joint ring - 密封环,密封圈 (0) 投诉
P:2011-03-13 13:19:53
应该不是有水的问题,可能是塑性的问题
n-conductor cable - n芯电缆 (0) 投诉
P:2011-04-22 12:33:12
有结果出来了么??到底哪方便的问题呢??
nonmetallic - 非金属的 (0) 投诉
27
