首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 用连续硫化生产线生产硅橡胶电缆
P:2009-05-01 16:00:55
近期,我公司客户在连续硫化生产线上成功生产一批硅橡胶产电缆,而且生产速度也很快,大约30米/分钟,比常规硅橡胶设备速度大大提高,电缆质量也很好,我觉得应该推广适用,有兴趣可以交流。
   山东新泰合利机电装备有限公司
    联系电话13853813600    gf0345@sina.com
MFT - misframe time错帧时间;帧失步时间 (0) 投诉
P:2009-05-01 18:22:32
是管道的吗?管道有多长
A.C.voltage test method - 工频电压试验方法 (0) 投诉
P:2009-05-01 22:23:57
希望楼主可以详细地介绍介绍
Equipment Cable - 设备线缆 (0) 投诉
P:2009-05-02 08:30:02
是管道的,长度在60-84米,利用管道蒸汽不带压力连续生产
vertical accumulator - 立式储线器 (0) 投诉
P:2009-05-02 10:33:28
请安排好时间,我们过几天可能要去你们那里一次
ground cable bond - 地面电缆接头 (0) 投诉
P:2009-05-03 13:53:04
这也成卖点了? 呵呵 其实主要是工艺问题~~还有就是挤出机问题~
30米 要看什么线了~
impulse wave - 冲击波,脉冲波 (0) 投诉
P:2009-07-27 17:35:37
硫化压力是多少?
barrier-layer - 阻挡层 (0) 投诉
P:2009-07-30 08:53:51
这种硫化我知道了,上密封封好,下密封橡皮口大于线径的2倍,蒸汽在上面一直开着,汽从下密封属自然跑掉,这样比水蒸好,但能源消耗大,速度比较快。
planning department - 企划部 (0) 投诉
P:2009-08-21 12:46:52
连硫开硅胶
我们1.1的导体外径,4.7的绝缘外径,开90m/min
Unmating Force - 拔出力 (日) (0) 投诉
P:2009-08-21 13:26:22
楼上同志,你管道蒸汽有压力吗?有的话几个?
[hebaicheng 在 2009-8-21 13:28:02 编辑过]
rectangulat bus-bar - 矩形汇流排 (0) 投诉
