[问题求助] ZRC-YJV-26/35kV 1×35的绝缘厚度确定
P:2009-04-30 16:52:39
GB/T 12706.3-2002只给了标称截面50-1000平方毫米的导体标称绝缘厚度,请问底于50平方毫米的,比如35平方毫米的绝缘厚度如何确定?或者实际生产中采用何种方法?方便的话将此型号规格电缆的完整结构尺寸(绝缘厚度,导体屏蔽、绝缘屏蔽厚度、护套厚度、电缆外径和电缆重量)贴出来。
fish line conductor - 螺旋形导线 (0) 投诉
P:2009-04-30 22:27:03
一样
soft PVC - 软聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2009-05-01 12:00:39
很难做,导体直径太小,易偏心
stell ball - 钢珠 (0) 投诉
P:2009-05-01 15:27:40
这么高的电压等级没有谁使用这么小的截面,没有必要考虑!
marline tie - 绳索扎结(用绳把电缆固定到吊线上) (0) 投诉
P:2009-05-02 09:36:57
国家规定了是50平方的,所以要根据国家的要求去做,没有必要考虑这方面的事情,如果客户要的话可以解释吗.
full automatic splicing machine - 全自动接续机 (0) 投诉
P:2009-05-02 11:07:30
绝缘厚度跟其他的一样,但是内屏蔽要加厚,要满足电场要求。
hack-file - 手锯 (0) 投诉
P:2009-05-02 22:21:13
这种电缆如要真正批量生产,其质量风险是比较大的,一是偏心度实在难控制,二是局放和耐压试验有时也很难通过,还是建议用户选择最小截面为50平方的吧。
TEL - Trans Europe Line跨越欧洲的(光纤通信)线路 (0) 投诉
P:2009-05-08 17:11:57
很容易偏芯的
IFMA - International Fastener Machinery Association国际紧固件机械协会 (0) 投诉
P:2009-05-08 18:36:25
我们公司做过两次此规格电缆,电缆绝缘偏心确实不好控制,我们的偏心率在12~22%不等;
如果客户非要这种结构,一定给客户协商好偏心问题;
建议:如果客户不关心电缆外径,可以在导体上绕包两层半导电带,把内屏蔽厚度增加到1.0mm!
以下为电缆计算参数,仅供参考
单位:未涉及为mm
内屏厚度绝缘厚度外屏蔽厚度铜带屏蔽护套厚度电缆外径 电缆重量参考值kg/km
0.8 10.5 0.8 1*0.122.0 35.6 1368.7
solid end - 电缆终端套管 (0) 投诉
P:2009-05-08 19:54:54
学习了
core-stranding machine - 线芯绞合机 (0) 投诉
P:2009-05-09 15:14:31
xuex le
学习;
profile exponent - 折射率分布指数 (0) 投诉
