首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 关于橡套电缆的定义,知道的有多少!
P:2009-04-30 11:41:31
橡套电缆
          橡套电缆是由多股的细铜丝为导体,外包橡胶绝缘和橡胶护套的一种柔软可移动的电缆品种. 一般来讲,包括通用橡套软电缆,电焊机电缆,潜水电机电缆,无线电装置电缆和摄影光源电缆等品种.
          橡套电缆广泛使用于各种电器设备,例如日用电器,电动机械,电工装置和器具的移动式电源线,同时可在室内或户外环境条件下使用.根据电缆所受的机械外力,在产品结构上分为轻型,中型和重型三类,在截面上也有适当的衔接.一般轻型橡套电缆使用于日用电器,小型电动设备,要求柔软,轻巧,弯曲性能好;中型橡套电缆除工业用外,广泛用于农业电气化中,重型电缆用于如港口机械,探照灯,家业大型水力排灌站等场合.这类产品具有良好的通用性,系列规格完整,性能良好和稳定.
          防水橡套电缆和潜水泵用电缆,主要用于潜水电机配套.
          无线电装置用电缆,目前主要生产两种橡套电缆(一种屏蔽的,一种不屏蔽),基本能满足要求.
          摄影用电缆产品,配合新型光源的发展,具有结构小,性能好,同时满足室内和野外工作的需要,逐步取代一些粗重,耐热性能差的老产品.
橡套电缆分为重型橡套软电缆(YC电缆,YCW电缆),中型橡套软电缆(YZ电缆,YZW电缆),轻型橡套软电缆(YQ电缆,YQW电缆),防水橡套软电缆(JHS电缆,JHSB电缆),电焊机电缆(YH电缆,YHF电缆,YHD电缆)
电焊机电缆产品说明
          本产品适用于对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊钳.是适用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳的专用电缆,额定电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V。结构为单线芯,采用多股软导线复绞制成。导电线芯外面采用耐热聚酯薄膜绝缘带绕包,最外层用橡皮制成的绝缘兼护套做为保护层。
防水橡套软电缆产品说明
          JHS型防水橡套电缆供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。在长期浸水及较大的水压下,具有良好的电气绝缘性能。防水橡套电缆弯曲性能良好,能承受经常的移动.
[yuqk6878 在 2009-4-30 11:44:13 编辑过]
HRS - hot rolled steel热轧钢 (0) 投诉
P:2009-04-30 11:54:44
想问楼主,何为通用橡套软电缆?
measuring result - 测量结果 (0) 投诉
P:2009-04-30 12:04:34
我以前也做橡套电缆,LZ说的还可以 比较全面
H.W.P. - harmonic wire proiector谐波定向天线 (0) 投诉
P:2009-04-30 12:39:07
通用橡套可以直接查GB/T5013.4,不用我再往上贴了吧
terminal spindle - (电缆)终端吊线夹板 (0) 投诉
P:2016-03-12 13:42:21
很全面
electrotin - 电镀锡 (0) 投诉
