[技术资料] 摇表测量电力电缆的绝缘电阻结果的参考值
P:2007-01-12 15:43:14
很多厂家出厂检验测量低压电力电缆绝缘电阻采用摇表测量,摇表测量的绝缘电阻为两芯间的绝缘电阻,而GB/T12706-2002中只规定了体积电阻率和绝缘电阻常数Ki,请大家交流你们是怎么定参考值的,也就是定在多少兆欧为合格.
polarization - 极化,极化作用;偏振 (0) 投诉
P:2007-01-12 18:17:55
controller - 控制器;检验员 (0) 投诉
P:2007-01-12 23:27:57
1、本试验为型式试验,平时是不用做的。
2、摇表测量的绝缘电阻值很不精确,况且测量的绝缘电阻与电缆的长度和绝缘厚度有关。
3、标准是规定的体积电阻率(Ω·cm)、绝缘电阻常数(MΩ·km)及标称温度下的绝缘电阻(MΩ·km)的单位是一致的。既其表述物理量的实质是一样的,只是单位的数量级不一样而赋予的含义不同。
4、根据绝缘电阻测试方法的要求,测量出的绝缘电阻值(MΩ)与试样长度(km)的乘积为试样的绝缘电阻值(MΩ·km),而GB/T12706.1-2002表13规定PVC绝缘料20度时绝缘电阻常数为36.7MΩ·km, 粗略测算1km 低压电力电缆,用摇表测量两芯间的绝缘电阻值就不小于70~80MΩ(因为是两层绝缘)
5、这仅是估测,测量后还应该传入GB/T12706.1-2002中17.1.2条款的公式进行验算。
6、另外还有一法,就是将试样长度、电缆的绝缘内径和外径、标准规定的绝缘电阻常数或体积电阻率代入GB/T12706.1-2002中17.1.2条款的公式进行反推,得出的数值*2(因为是两层绝缘)就是楼主想要的数值了,不过不要忘记了是20度时的。环境温度对绝缘电阻影响也很大的。
以上纯属个人意见,也没有试过,仅供参考。
cuijiude 奖励 0 金币,.03 声望,于 2007-1-13 10:14:00
planning department - 企划部 (0) 投诉
P:2010-12-04 21:30:00
我们一般PVC绝缘有个5M以上就放行,交联有个10M就放行。我们是测成品的,其实这种测量只是查验一下有没有线芯之间导通或接近导通,真正有针眼之类的问题也测不出来,除非在绝缘做好后放入水中测。
mill roll - 轧辊 (0) 投诉
P:2011-05-19 16:16:05
学习
steam cured cable - 蒸气硫化电缆,蒸气交联电缆 (0) 投诉
P:2012-08-15 16:26:26
mismatch error - 失配误差 (0) 投诉
