[问题求助] 同轴线生产时如果只是内部导体变化材质对衰减\特性阻抗\电容有什么影响?
P:2007-01-12 15:15:28
同轴线生产时如果只是内部导体变化材质对衰减\特性阻抗\电容有什么影响?例如裸铜变成镀锡铜
customer premises equipment - 用户基本设备 (0) 投诉
P:2007-01-12 19:28:50
严格的说,衰减变大,阻抗变大。
MB - Mbyte-megabyte兆字节 (0) 投诉
P:2007-01-14 11:34:48
裸铜变成镀锡铜对于特性阻抗,电容没有影响. 但由于集肤效应的原理,在高频时对衰减影响很大.
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-1-15 8:46:44
wire-type polishing machine - 拉线式抛光机 (0) 投诉
P:2007-01-15 08:43:48
Sunminbo非常正確,特性阻抗是不會變的
S-CV cable - 蒸气交联电缆 (0) 投诉
P:2007-01-15 09:16:44
衰减的影响是否因为锡的材质不如铜?
melt-pulling method - 熔体-拉伸法 (0) 投诉
P:2007-01-15 11:37:37
没错,要是用镀银铜,衰减就比裸铜好.
high frequency spark tester - 高频火花检验器 (0) 投诉
P:2007-01-15 13:45:33
如果是改变编织或者缠绕的材质呢?裸铜变镀锡
continuous casting extruding - 连续铸挤 (0) 投诉
P:2007-01-15 14:45:48
改外導體影響不太大,要是編織改纏繞的話衰減會變差。
standard interface - 标准界面,标准接口 (0) 投诉
P:2007-01-15 16:25:59
在特性阻抗和电容方面是否有变化呢?
split concentric cable - 分芯同心式电缆 (0) 投诉
P:2007-01-15 16:45:53
特性阻抗和电容主要与导体外径、绝缘外径及绝缘材料有关系。
Cs=24.12*e/㏒(D/d)         Zo=10000/3*SQRT(e)/Cs
D:绝缘外径 d :导体外径    e:材料的介电常熟
flexural modulus - 弯曲模数 (0) 投诉
P:2007-01-17 13:35:07
改变编织导体,对电容和阻抗应是基本无影响,但屏蔽衰减会有变化
screening material - 屏蔽材料 (0) 投诉
P:2007-01-17 19:12:37
Z=60lg(D/d)/SQRT(e)
d=中心導體的直徑(m)
D=外部導體或覆被的內徑(m)
Σr=絕緣材質的介電系數
Z=SQRT(L/C)
HST - hot set test热变形试验,热延伸试验 (0) 投诉
P:2007-01-20 08:58:47
z直接把导体上下公差值带到公式中就可以看到影响有多大了!
distributive queue dual bus - 分布静态双向总线 (0) 投诉
P:2007-02-02 14:11:11
衰减影响很大
fiber coating material - 光纤涂覆材料 (0) 投诉
P:2007-03-03 12:56:57
Z=60lg(D/d)/SQRT(e)
d=中心導體的直徑(m)
D=外部導體或覆被的內徑(m)
Σr=絕緣材質的介電系數
Z=SQRT(L/C)
cable puncture - 电缆击穿 (0) 投诉
18
