首页 > 特种电缆
[问题求助] 求助各位DX,小弟现在攻铁氟龙电线问题
P:2009-04-30 08:30:36
各位DX,小弟现在攻铁氟龙电线,以前没接触过此类产品,不知道生产工艺和生产方法。请教各位,有此方面的资料给我一份学习。谢谢!
supporting batten - 支撑板(电缆密封端的) (0) 投诉
P:2009-04-30 13:47:32
各位,留下你们的脚步行不?给点建议呀!!!
inspection center - 检测中心 (0) 投诉
P:2009-04-30 13:49:06
没有什么,用专用设备生产就是了
nickel coated copper conductor - 镍包铜导体,镀镍铜线 (0) 投诉
P:2009-04-30 15:41:32
原料我们公司有,联系电话:13826080365
The China Electric Electric Material association - 中国电工器材行业协会 (0) 投诉
P:2009-04-30 16:46:58
你做熔融挤出的线(FEP, PFA,ETFE)? 还是推挤的PTFE线?这两个的差别很大的,设备也完全不一样!
drawhead - 拉丝机机头 (0) 投诉
P:2009-05-04 09:14:25
5楼说的对,现在我还没搞明白,到底要用什么方法生产.两着之间的同异点在哪里?设备方面有什么要求?谢谢!
signalling control part - 信令控制部件 (0) 投诉
P:2009-05-04 14:55:53
我在论坛上有专门为初学者准备的帖子,自己学习吧。查349255965的帖子。
bottom plate - 下托板(底板) (0) 投诉
P:2009-05-05 19:04:36
谢谢各位了!!!
terminal cable - 终端电缆 (0) 投诉
P:2009-06-04 19:58:49
有技术人员就OK了,我开铁氟龙线有几年了很简单的
ingot mould casting - 铸锭 (0) 投诉
P:2009-06-05 09:34:30
了解了,到时候请教,谢谢!
pan-type pay-off and take-up - 圆盘式收放线装置(光纤用) (0) 投诉
P:2009-06-07 21:33:38
铁氟龙电线有很多型号,规格,用的铁氟龙材料也有很多种,不同铁氟龙材料的工艺也不同,能否明确讲点。
motorised lifting screw - 马达带动的升降螺杆 (0) 投诉
P:2009-06-09 16:58:25
还是设备最重要!
duct plug - 封闭电缆管道的塞子 (0) 投诉
P:2009-06-10 18:07:36
常用的电线氟塑料有PFA,耐温250度   加工350度-380度。   FEP(F46)  温200度,加工温度320-370度。    ETFE(F40)   耐温150度,加工320-360度。    PVDF(F26)耐温125度,加工280-330度。在国外,价格在RMB350-800.色母价格在RMB800-1300。因为比较贵,老外在生产工艺上很讲究。因为F40比F46比重轻15%-20%,且柔韧性好,所以考虑到成本和经济性,小线用F46,因为F46耐温高,护套用F40,因为耐温低,但柔韧性好。由于国内前些年改性厂生产不出F40,所以我们国内很多厂,小线和护套都是用F46.不过这两年随着F40的生产技术的革新和经济性,各大电缆厂用F40料也渐渐多了。
packet switching - 分组交换 (0) 投诉
P:2009-06-12 10:23:11
要购买镀银、镀镍、镀金的铜线,合金线,找我们啊
skinner - (电缆或光缆端)去皮部分;剥皮工具 (0) 投诉
