[问题求助] 大截面紧压铝导体松股
P:2009-04-30 08:17:14
大截面300、400及以上紧压铝导体,在交联生产时导体外层松股,有时候稍微有点松,能勉强开机,有时候松的厉害,甚至内层也松,开不了机,导体工艺:300:60/2.60,外径20.6,节径比10-13倍,400:60/2.96,外径23.8,节径比10-13倍,绞线时采用滴酒精冷却润滑。请高手指点,谢谢
steel-cored aluminium conductor - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2009-04-30 09:04:49
请提供全面配模的尺寸和各层的节径比呢
unit-type stranded cable - 单位式绞合电缆 (0) 投诉
P:2009-04-30 09:49:07
你先要看看你的排列,你是分层紧压还是一次紧压,单线是否过硬?
mechanically intermateable optical fiber connector - 机械适配光纤连接器 (0) 投诉
P:2009-04-30 12:15:44
跟铝导体有关呀,
太软了吧
stress-relieving annealing - 消除应力退火;低温退火 (0) 投诉
P:2009-04-30 14:05:37
拉模工艺就是容易出现这种现象的!建议采用压轮紧压。次外层和外层紧压就可以。
如果非采用拉模工艺,那么内层所有拉模都适当放大,让最外层拉模受力大一些,紧压狠一些,会有好转的!
ironclad - 电缆铁盒 (0) 投诉
P:2009-04-30 15:09:02
除了上面各位老师讲的,请你再注意一下你的绞线设备的牵引装置,是不是在牵引过程中导体存在侧滑动,槽型是不是合适?
junction box - 连接盒,分线盒,接线盒 (0) 投诉
P:2009-05-18 15:01:00
五楼说得很有道理。现在大多数厂家都是采用拉模工艺。这里提供一份零时工艺,保证不会松散,已经在实践中通过检验。
300平方;61/2.50,1+6+12+18+24,1+6+12层紧压模11.7节径比不大于16倍。1+6+12+18层紧压模16.2,节径比不大于14倍;1+6+12+18+24层紧压模20.6,节径比不大于13倍。
400平方;61/2.8,1+6+12+18+24,与上面对应紧压模分别是13.5      18.7         23.8节径比与上面相同。
eight-form wire - 8字形导线 (0) 投诉
P:2009-05-18 15:37:44
楼上的工艺电缆截面积够吗?直流电阻合格吗?
Backbone/Riser Closet - 主干/竖井间 (0) 投诉
P:2009-05-18 18:20:13
如果铝杆合格的话,直流电阻是不会有问题的。截面是近似值,直流电阻国家标准是有明确要求的。
radio-frequency cable - 射频电缆 (0) 投诉
P:2009-05-18 19:47:49
外层紧压不够,牵引轮过小。
electrode - 电极,电焊条 (0) 投诉
P:2009-05-26 21:32:38
采用如下方案:300mm2,单丝直径2.65mm,排列1+6+12+17+23,外层节径比不大于13;400mm2,单丝直径3.00mm,排列1+6+12+17+23,外层节径比不大于13。分层紧压,拉型模具不用换。铝杆最好用A4杆。
mill - 轧机,轧制设备;轧制 (0) 投诉
P:2009-05-27 14:20:11
大家交流下
CPU - central processing unit中央处理装置 (0) 投诉
P:2009-05-27 14:37:02
请叫一下各位,500mm2铝绞线结构怎么设计,关键是铝线绞合后不能松散
cable vulcanizer - 电缆硫化器 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:07:42
7楼的300平方 61/2.50,1+6+12+18+24,1+6+1261/2.5直流电阻估计大了。11楼的300mm2,单丝直径2.65mm,排列1+6+12+17+23比较合理
telephone cable for long-distance service - 长途电话电缆 (0) 投诉
P:2009-06-03 21:21:55
请各位劝告销售人员,不要接大截面的铝芯导体业务.特别是高压电缆,遇到铝芯的业务,我们一般都直接pass,不会接的,因为那是一件费力不讨好的事.
quadded cable - 四线组电缆 (0) 投诉
19
