首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 对国标GB14315的质疑
P:2009-04-29 23:17:23
在GB14315中,对金具的孔深及壁厚,包括端子脚板的厚度都有具体的要求,都严格的满足导电截面的要求 ,我想问的是,端子的脚板处不是靠的接触面积来保证导流的吗,为什么还要对厚度有这么高的要求?还有就是,金具的管部的截面也是严格要求的,都不小于相应电缆线芯截面,这又是为什么?电缆线芯本就有足够的导电截面,我觉得对管部来说,更加重要的是接触电阻的要求,而不是电缆截面的要求,这样看,是不是GB定的不是很合理、很科学?江浙一些厂家生产的这类型产品即所谓的“经济型”就没有按照GB的要求执行,所以价格较为低廉,可是很受客户的欢迎啊,也没有听说哪里因为金具没有执行GB而发生什么事故的。
cable-ladder - 电缆梯架 (0) 投诉
P:2009-06-11 09:22:18
楼主,不能全部迷信所谓的经济型。不同情况要区别对待。
YJV32和YJV22的端子用的是一样的,固定敷设用电缆用经济型问题不大,如果经济型用在32上,出问题的可能性就大增。
金具没有执行GB,就没有出事故,今天不出,不代表明天不出。电缆的设计寿命30年,实际使用寿命远远超过30年,经济型能保证30年吗?现在的客户光考虑眼前利益了。
对于管部来说,接触面积是保证基础电阻的前提。但是由于压接型的端子在压接时候,破坏了导体表面的氧化层,接触电阻急剧降低。在保证拉脱力的情况下,减短端子长度是可行的,但是要建立在严谨的科学计算和大量的实验数据上。
Backbone/Riser Subsystem - 主干/竖井子系统 (0) 投诉
