首页 > 特种电缆
[问题求助] 关于BV电线,可以做到B类阻燃这个级别吗?
P:2009-04-29 20:08:01
   根据电缆成束燃烧的分级规定,可以分为A、B、C三类,但应用较多的还是电力电缆上面,现在有一个客户要求做ZB-BV电线,也就是BV线要达到B类阻燃要求,请问这种阻燃级别用在单线上合理吗?
有什么办法可以做到呢??
ASTDMA - asynchronous time division multiplex access[address]异步时分复用接入[多址] (0) 投诉
P:2009-04-30 13:49:55
用低烟无卤料肯定能满足
far-end crosstalk loss - 远端串音损耗 (0) 投诉
P:2009-05-04 15:20:17
问你的材料商材料性能达到否?不行就换材料呗。
MDSL - medium-speed digital subscriber line中速数字用户线 (0) 投诉
P:2009-05-13 11:58:08
同意2楼的  用低烟无卤料可以达到B      如果要求A级的话 那就困难了
striping marking - 带条形标志 (0) 投诉
P:2009-05-13 15:02:19
同意楼上的哦
All-Rubber Cable - 橡胶电缆芯之空隙以橡胶填充之,可增加强度,可耐冲击,可减少 电缆之扭曲现象,因而柔软度(Flexibility)也降低些。 (0) 投诉
P:2009-05-14 13:48:28
绝缘为PVC怎么回无卤呢?
hindered phenolic anti-oxidant - 受阻酚抗氧剂 (0) 投诉
P:2010-11-27 16:55:21
像:WDZB-BYJ(F)这种小截面的低烟无卤电线、虽然其他性能合格,但都很难通过成束燃烧试验,我公司试验了国内几家优秀的低烟无卤厂家的低烟无卤绝缘材料,发现最多只能通过C级,都无法通过B及及以上的阻燃等级!!请大家发表看法
tee-buttwelding machine - T形对焊机 (0) 投诉
P:2010-12-29 15:33:15
没试过
higher order path adaptation - 高阶路适配 (0) 投诉
P:2010-12-29 22:30:10
我们公司的可以做到,   濮阳市义达塑料化工有限公司
oceanic exploiation cable - 海洋开发电缆 (0) 投诉
P:2010-12-30 22:28:12
,多看标准集呀!!!!!!
OFSPHC - oxygen-free superpurity highconductivity copper超纯度高导电率无氧铜 (0) 投诉
P:2010-12-31 15:38:23
高阻燃PVC也可以
image transmission - 图像传输 (0) 投诉
P:2011-01-04 11:19:36
我做红磷母粒阻燃剂的.有兴趣联系交流.
邹 13710684351
CAN - cascaded network arehitecture级联网络结构 (0) 投诉
P:2011-02-18 10:22:58
真的没试过,究竟能不能达到B级呀
mandrel - 模芯(挤出机和压铅[铝]机的);心轴;穿管棒;试杆;卷筒 (0) 投诉
