[问题求助] 求助做电线电缆材料实验室需要哪些标准?
P:2009-05-04 15:31:51
| GB/T 2951.1-1997 | 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分:通用试验方法 第1节:厚度和外形尺寸测量--机械性能试验 |
| GB/T 2951.2-1997 | 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分:通用试验方法 第2节:热老化试验方法 |
| GB/T 2951.3-1997 | 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分:通用试验方法 第3节:密度测定方法--吸水试验--收缩试验 |
| GB/T 2951.4-1997 | 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分:通用试验方法 第4节:低温试验 |
| GB/T 2951.5-1997 | 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第2部分:弹性体混合料专用试验方法 第1节:耐臭氧试验--热延伸试验--浸矿物油试验 |
| GB/T 2951.8-1997 | 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第4部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法 第1节:耐环境应力开裂试验--空气热老化后的卷绕试验--熔体指数测量方法--聚乙烯中碳黑和/或矿物质填料含量的测量方法 |
| GB/T 2951.9-1997 | 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第4部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法 第2节:预处理后断裂伸长率试验--预处理后卷绕试验--空气热老化后的卷绕试验--测定质量的增加 附录A:长期热稳定性试验 附录B:铜催化氧化降解试验方法 |
| GB/T 2951.10-1997 | 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第5部分:填充膏专用试验方法 第1节:滴点--油分离--低温脆性--总酸值--腐蚀性--23°C时的介电常数--23°C和100°C时的直流电阻率 |
reel-and-cable trolley locomotive - 电缆架线两用电机车 (0) 投诉
P:2009-05-07 17:23:10
发现一个比较好的标准下载网站www.--gb99.cn
呵呵,我是第一次找到这么好的网站,也许大家早用过了,没用过的可以去看看
vertical drop coiler - 立式落底成圈机 (0) 投诉
P:2009-05-08 16:14:00
比如塑料类的 GB8815只是材料的标准,具体的实验方法方面的标准 你必须看其引用的标准,因此,你还得购买一些方法类标准如:
GB1 033-1 986 塑料密度和相对密度试验方法(eqvI SO/DIS1 183:1984)
GB /T1 040--1992 塑料拉伸性能试验方法
GB /T 1408.1 1999 固体绝缘材料电气强度试验方法工频下的试验(eqvI EC 60243-1:1988)
GB /T 1409--1988 固体绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波长在内)下相对介电常数和介质损
耗 因数 的 试 验 方 法 ( eq vI EC 6 02 50 :1 96 9)
GB /T 1 410-1989 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法(eqvI EC6 0093:1980)
GB/T 2406一1993 塑料燃烧性能试验方法氧指数法(neqI SO 4589:1984)
GB/T 2 951.7--1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第3部分:聚抓乙烯混合料专用试验
方 法 第 2节 : 失 重 试 验 热 稳 定 性试 验 [ id tI EC 8 11-3-2:1985NO.1
(19 93 )第 一 次 修 正 ]
GB /T 5 470-1985 塑料冲击脆化温度试验方法
IEC 2 61 :1990 确定电气绝缘材料长期耐热性能测试导则
[wangfuzhi 在 2009-5-8 16:15:40 编辑过]
b.f. - beat frequency拍频,差频 (0) 投诉
谢谢大家
