首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 电阻和电阻率
P:2009-04-29 09:35:09
导体1.78mm,外径1.788mm,温度10℃,双臂电桥读数0.006741,
测得电阻率0.017637      欧姆   平方毫米/米;电阻7.024   欧姆/千米。
请问符合标准要求吗?
铜导体标准电阻率是否是≤0.017241欧姆   平方毫米/米;铜导体1/1.78标准电阻是否是≤7.41欧姆/千米?
overhead annealing furnace - 架空式退火炉 (0) 投诉
P:2009-04-29 15:31:05
tough-rubber-sheathed cable - 耐磨橡套电缆 (0) 投诉
P:2010-03-18 08:58:57
电缆导体电阻如何判定是合格的或者不合格
er-doped fiber - 掺铒光纤 (0) 投诉
P:2010-03-18 11:08:29
1/1.78是2.5平方的1类导体,电阻为7.41欧姆/千米,你的产品电阻是合格的。0.017241是材料的电阻率,做为材料验收标准,你的电阻率是不合格的,但可让步使用(需有控制程序)
macrodefect - 宏观缺陷 (0) 投诉
