首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 这些线规绞合要用什么设备
P:2009-04-29 09:01:12
铜线的绞合,不知满足以下要求,什么设备最合理?提前谢谢大家。
process spool - 工艺线盘,周转线盘 (0) 投诉
P:2009-04-29 09:05:24
小平方的用单绞设备,大平方的用框绞,具体可以联系我,联系方式:13411875884王生,谢谢
CVD - chemical vapour(-phase)deposition化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2009-04-29 09:11:57
同意以上楼主所讲,高速绞线机是本厂的强项!欢迎与我联系!
   江苏江都市山川电线电缆设备厂,本厂吸收国、内外电线电缆设备之先进技术,成功推出接近和达到国际先进水平的电线电缆设备:新型高速绞线机(束丝机)、高速中拉机、高速小拉机、高速退火镀锡机及各种电线电缆周边设备。
欢迎来电咨询0514-86468878 0514-86469088传真0514-86469088 手机13773470512 濮先生谢谢! 网址:www.--cn-jdsc.com www.--pufeijixie.com 邮箱;pufei8888@163.com
tapping fiber cable - 分接光缆,抽头光缆 (0) 投诉
P:2009-04-29 09:14:23
6+12+18+24      60盘框绞 即可
polythene jacketed cable - 聚乙烯护套电缆 (0) 投诉
P:2009-04-29 10:15:41
楼上的几位是否可以说的具体些?上面那些线规用对绞,那些线规用框绞?
大致了解有2种选择:A: 对绞机+框绞机 B:直接用60盘框绞机
哪种选择更好???
fused biconical taper - 熔融拉锥技术 (0) 投诉
P:2009-04-29 10:24:32
10 --50 mm2,   2-19 芯,  馬來西亞電力纜廠家, 大部份皆用 三豐机電 高速 1250 束絲机, 現運行速度 600--700 RPM,  1200--1400 扭/分,
已使用 10年以上.
power-station cable - 电站用电缆 (0) 投诉
P:2009-04-29 10:31:30
AIRS - automtic information retrieval system自动信息检索系统 (0) 投诉
P:2009-04-29 10:47:00
应该用60盘的框绞机就可以满足生产了!如果您需要这方面的技术资料,可以联系我!
我的手机号码是13905657400,徐磊!
dry-cured XLPE-insulated cable - 干式硫化交联聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-04-29 11:26:03
小平方的用这么大的设备不合算的,呵,,,我们公司现在就有现成的1250现货,可以来厂参观考察,谢谢
addressable converter - 可寻址变换器<有线电视> (0) 投诉
P:2009-04-29 13:16:35
你还是买一台1+6的管绞;再加一台1+12+18+24的框绞比较好。
你们的产品跟我们基本上市一样的,我们就是这样配的设备。
小平方的用管绞,大平方的用管绞绞内层。
dielectric cable - 介质电缆,介质绝缘电缆,非金属光缆 (0) 投诉
P:2009-05-04 10:09:37
就用框绞和管绞了
coaxial type - 同轴式 (0) 投诉
P:2009-05-04 15:38:56
如决定用框绞或管绞,可以与我联系呀,我公司有新设备,二手设备都用,QQ773655729
oscillating arm - 摆动臂(编织机的) (0) 投诉
P:2009-05-04 16:33:55
1250 高速双绞机 / 管绞机 效率比较表
参照目前国内线缆业, 线材导体束绞工程实际生产效率数据, 经收集整理后,
初步产能成本效率比较, 高速双绞机/管绞机, 有相当的差距, 值得深思研究,
特此制表分析, 供国内线缆业参考比较, 节省经费, 降低耗能, 节约厂地.
1250 高速双绞机 500/400 管绞机 1, 绞合面积: 50mm2/max. 50mm2/max
2, 进线直径 (Cu) 0.8—3.0mm 1.5—3.0mm
3, 进线直径 (Al) 1.0—3.5mm 1.0—3.5mm
4, 节距范围 35—280mm 10—145mm
5, 收线盘 1000-1250mm 1000-1600mm
6, 给线方式 轴盘/给线架(无限制) 500/400轴盘
7, 转体速度 800rpm/1600扭 450rpm/450扭
A. 转体速度 , 1250 高速双绞机 比500/400 管绞机
       产能比较: 3.55倍产值. 计算如下:
      1600扭 (1250雙絞机) / 450扭(管絞机) = 3.55 倍产量.
B. 给线方法, 500/400 管绞机, 需停机更换给线轴盘, 每次停机 30-40分钟,
     每天停机 4 -6次, 减少机台设备产能 15—25 %.
C. 另需复绕500/400轴盘, 或另需增加复绕设备,工时,轴盘数量.占用场地.
D. 1250 高速双绞机, 因可以采用轴盘/给线架, 可以外部接线, 无需停机更换.
Arrhenius method - 阿仑尼乌斯方法(核电站电缆长期工作性能的一种主要试验方法) (0) 投诉
P:2009-05-04 17:17:19
楼上的说的很有道理,顶一下!
manufacturing department - 工艺科 (0) 投诉
