首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 连接器端子的厚度计算公式
P:2009-04-29 08:55:53
不知哪位大侠有连接器端子的厚度计算公式和相关资料,小弟刚接到一个项目需制作此类文件,有的话请mail我一下(也给共享在此),谢谢。
mail:252323636@qq.com
second wire - 测试用线芯(通信电缆用) (0) 投诉
P:2009-04-29 09:14:02
可有人?
FTTC - fiber-to-the-customer光纤到用户 (0) 投诉
P:2009-04-29 10:07:35
没办法   没有
tapered wire - 锥形线 (0) 投诉
P:2009-04-29 13:50:20
問題不清楚。
guide cable - 引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2009-04-30 14:57:24
那你们都是怎么定义其高度的啊?
ultraviolet absorption spectrum - 紫外吸收谱 (0) 投诉
P:2009-05-01 14:21:02
高度? 还是厚度?
cured PCS fiber - 固化聚碳硅烷纤维 (0) 投诉
P:2009-05-02 13:05:33
不清楚
fitted - 合身的; 尺寸形状恰好的 (0) 投诉
P:2009-05-25 17:02:24
不明白问题是什么?
integrated communication system - 综合通信系统 (0) 投诉
P:2009-06-11 10:24:23
多看一些知名端子生产厂家的资料你就会发现端子的制作是没有固定标准的,是根据电器的需要而设计制造的.
pure lead - 纯铅 (0) 投诉
P:2010-03-23 21:32:15
没有
industrial frequency inductive furnace - 工频感应炉 (0) 投诉
P:2010-09-30 15:30:22
   你说的是料厚吧???
NPC - National Patent Commission全国专利委员会(美) (0) 投诉
P:2010-10-06 22:21:08
根据你五楼的回复,可以断定你要的是端子铆压的高度和宽度,这个你可以参考端子厂商的图纸,上面肯定有适用的线材型号,超过型号肯定是不能打滴,
但是铆压的宽度和高度厂商不一定会注明,但是个别的大厂会教你怎么打,比如TYCO,你就可以在他的网站上找到资料,其它一般的厂商是没有的,这就要靠你的经验了
不过即使是经验丰富,也没有办法一眼看出具本要打多少高宽度,只能看出大概,然后要慢慢试,试一个,测一下拉力,如果OK,就可以了(如果是做认证,一般还要看剖面)
feed point - 馈线点 (0) 投诉
