[问题求助] 如何算印字字高
P:2009-04-28 23:22:42
请教一下怎么算印字字高
liquid crystal polymer - 液晶聚合物 (0) 投诉
P:2009-04-29 12:40:36
你可以问一下印字轮生产商。
light wave conducting cable - 光缆,光波导光缆 (0) 投诉
P:2009-04-29 20:29:21
谢谢啊
optical drop - 引入光纤 (0) 投诉
P:2009-04-29 22:41:57
印出字的高度咯,。也是宽度。
draw-off gear - 收放装置(海缆船收放海缆用的设备) (0) 投诉
P:2009-05-03 11:31:05
我一般取线径的15~30%
water-bag - 水袋 (0) 投诉
P:2009-05-05 03:10:13
字高是纵向的,一般是最大不超过线材直径的30%,因为过大了容易导致印字不全。而字宽是横向的,理论上讲,如果允许的话,它可以是整个印字轮的周长那么宽。当然实际生产中是不可能会那么宽的,那样印出字的效果就不美观了。
cable stripper - 电缆剥皮机 (0) 投诉
P:2009-05-05 09:44:33
线材外径的四分之一
complete rewinding line - 全套复绕机组 (0) 投诉
P:2009-05-08 16:11:41
与电缆垂直方向的高度
diamond die - 钻石模,钻石拉线模 (0) 投诉
P:2009-05-14 09:28:32
我们按线径的20%
soliton - 孤子(光纤中的一种幅度和宽度均保持不变的超短脉冲,即光脉冲) (0) 投诉
P:2009-05-18 11:48:47
一般来说线径的20~40%就可以咯
high tension spark tester - 高压火花检验器 (0) 投诉
P:2009-05-18 20:24:58
学习了!
load switch - 负荷开关 (0) 投诉
P:2009-05-19 07:22:27
值得顶!
lightpipe - 光管,光导管 (0) 投诉
P:2009-10-24 16:44:02
时间摸索出来的。
dissymmetry - 不对称 (0) 投诉
P:2009-10-28 08:12:34
线材外径的四分之一
color coating - 彩色涂层 (0) 投诉
